[protel] AD19懵逼的操作!
1957|0
 楼主| qvb123 发表于 2024-9-24 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ad19的pcb中properities中显示net class,
选中网络后,右边的properities中显示net class,没法更改,不知道有遇到的没?点右边小*也点不出来!
如图:
file:///C:/Users/VicZou/Documents/WeChat%20Files/wxid_u41w23u5cizw22/FileStorage/Temp/af6492083221b326a933b72c1ca095d.jpg
相关操作:在Altium Designer 19(AD19)的PCB设计环境中,若想在Properties中显示Net Class,可以通过以下步骤进行设置和操作:
‌在原理图中设置Net Class‌:
首先,在原理图中通过菜单Place->Directives->Net Class将Net Class放置到对应的线上。
双击Net Class符号,修改其值为想要的网络类名,同时也可以修改Properties处的name为一个有意义的名字。
复制该Net Class,并将其放置到同一个类的其他线上。
‌将规则更新到PCB中‌:
通过Project->Project Options找到Class Generation标签页,在最下面勾选Generate Net Class。
在Comparator标签页找到Differences Associated with Nets类中的Extra Net Classes,在对应的mode下选择Find Differences。
在ECO Generation标签页找到Modifications Associated with Nets类中的Add Net Classes,在对应的mode下选择Generate Change Orders。
通过上述步骤,可以在AD19的PCB设计中正确地设置和显示Net Class,确保在设计过程中网络规则的正确应用和更新。此外,如果在更新PCB时遇到问题,可以通过删除之前的网络标号(NET)和Class来解决重复或错误的报错‌。
