[技术讨论] 无源晶振和有源晶振的区别
1276|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-9-24 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无源晶振主要应用在低成本通信设备、玩具及小型电子产品等;有源晶振主要应用在音频及视频设备、工业自动化及控制设备等,有源晶振和无源晶振的区别见下表:
序号对比项无源晶振有源晶振
1别名晶体/谐振器
英文:Crystal Unit
振荡器
英文:Oscillator
2结构只是个“晶体”把“晶体+振荡电路”封装到一起
3内部结构图
4引脚数量2个、4个4个、6个、8个
5起振方式借助时钟电路产生震荡信号自身即可产生震荡信号,可不依靠外部电路
6最高精密度±10PPM±0.1PPM
7信号质量较差较好
8电路设计简单复杂
9应用场景对功耗和成本要求较低,且对稳定性要求不是极高的场合对时钟信号精度要求高、稳定性强的场合
10灵活性较高(可通过调整外部电路实现频率调整)较低(信号电平固定,灵活性差)
11稳定性相对较低(受环境温度、供电电压等条件影响)
