[技术讨论] TVS管SMAJ3.3能用到5V的保护上吗
2306|8
 楼主| tdh03z 发表于 2024-9-25 07:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
实测几个SMAJ3.3管子都有5.4V的击穿电压。
我用在7805变换的5V上,好像没有什么问题。
现在想确认一下这个击穿电压会随着温度的漂移吗?
sjnh 发表于 2024-9-25 08:03 | 显示全部楼层
这就看你的设计应用了,3.3V的我没见过,我用的最低是5V的,是在5V的时候最大800uA,在6.4V的时候击穿,可以瞬间几十A,同样你的在3.3V的时候估计最大接近1mA了,估计5V的时间有个几十mA甚至上100mA以上,就看你管子受得了还是受不了,电路设计是否达到要求,例如要求低功耗,那光这个TVS就超了
 楼主| tdh03z 发表于 2024-9-25 12:30 | 显示全部楼层
这就看你的设计应用了,3.3V的我没见过,我用的最低是5V的,是在5V的时候最大800uA,在6.4V的时候击穿,可 ...
用可调稳压电源,同步查看电压电流,就接了一个SMAJ3.3,电压在5.3V都没有1ma电流,到5.5V时才有5ma电流,继续增大电压,电流快速上升。
所以我这边在稳压的5V上用这个3.3V的管子应该没问题,现在就是怕这个击穿电压随温度变化就麻烦了
yangxf1217 发表于 2024-9-25 15:10 | 显示全部楼层
用可调稳压电源,同步查看电压电流,就接了一个SMAJ3.3,电压在5.3V都没有1ma电流,到5.5V时才有5ma电流 ...
用打火机烤一烤看
xionghaoyun 发表于 2024-9-26 10:14 | 显示全部楼层
TVS还要看放得位置 靠近接口 远离发热元件 他本身基本不发热
天意无罪 发表于 2024-9-30 09:21 | 显示全部楼层
额定电压3.3V的TVS管子,一般击穿电压为4点几到5点几伏之间,所以有可能能正常使用,也有可能不能使用,和器件批次、工艺控制都有关系。
dirtwillfly 发表于 2024-9-30 17:19 | 显示全部楼层
不建议这样用。5V的TVS价格比3.3V的也不高。一般都是按照需求选用
jazzyfox 发表于 2024-10-2 22:59 | 显示全部楼层
这玩意搞极限值试验,已超就完犊子了
