[MM32硬件] MM32F0144CxxM系列供电方案
2595|11
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F0144CxxM系列供电方案
备注:
1. 为使芯片达到最佳性能,每组电源地之间建议使用上图所示的滤波陶瓷电容去耦。
2. 上图所示的 4.7uF 电容需连接到其中一个 VDD 引脚。
3. 本产品的 VDDA和 VREF+ 在芯片内部均接到 VDDA 引脚,VSS、VSSA 和 VREF- 在芯片内部均连接到 VSS 引脚
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 16:16 | 显示全部楼层
MM32F0144CxxM系列供电方案非常详细,各个细节非常不错
q1d0mnx 发表于 2024-11-10 21:29 | 显示全部楼层
MM32F0144CxxM系列是灵动微电子推出的一款高性能微控制器(MCU),广泛应用于工业控制、消费电子、汽车电子等领域。为了确保该系列MCU的稳定运行,选择合适的供电方案至关重要。
cen9ce 发表于 2024-11-11 12:48 | 显示全部楼层
MM32F0144CxxM系列的电源电压范围通常为2.0V至5.5V。具体的电压范围可能会因不同的封装和型号而有所差异,因此在设计供电方案时,应参考具体型号的数据手册。
d1ng2x 发表于 2024-11-12 13:44 | 显示全部楼层
其实MM32F0144CxxM系列通常采用单电源供电,即VDD引脚连接到电源正极,VSS引脚连接到电源负极(通常为地)。
liu96jp 发表于 2024-11-12 16:11 | 显示全部楼层
我觉得为了确保电源的稳定性,建议在VDD引脚和VSS引脚之间添加适当的滤波电容,通常使用100nF和10μF的电容组合。
g0d5xs 发表于 2024-11-12 17:18 | 显示全部楼层
如果系统中存在多个电压等级,建议使用稳压器(如LDO或DC-DC转换器)将电源电压稳定在MCU所需的电压范围内。
lix1yr 发表于 2024-11-13 07:16 | 显示全部楼层
其实为了确保MCU在电源电压波动时能够正常工作,可以考虑使用电源监控芯片(如LDO带复位功能),在电源电压低于设定阈值时自动复位MCU。
p0gon9y 发表于 2024-11-13 08:07 | 显示全部楼层
MM32F0144CxxM系列通常不需要特定的电源启动顺序,但在某些应用中,可能需要确保某些外设(如模拟电路)在MCU启动前已经稳定供电。
t1ngus4 发表于 2024-11-13 09:18 | 显示全部楼层
为了避免电源电压过高对MCU造成损害,可以在电源输入端添加过压保护电路(如TVS二极管)。
q1ngt12 发表于 2024-11-13 12:01 | 显示全部楼层
一般来说,为了避免电源反接对MCU造成损害,可以在电源输入端添加反接保护电路(如二极管或MOSFET)。
zhizia4f 发表于 2024-11-13 13:13 | 显示全部楼层
在设计完成后,应进行电源测试,确保MCU在各种工作条件下(如满负荷、空载、温度变化等)都能稳定工作。
