[MM32硬件] MM32F0144C系列供电电流特性
1587|0
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流消耗是多种参数和因素的综合指标,这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。
电流消耗
微控制器处于下列条件:
• 所有的 I/O 引脚都处于输入模式,并连接到一个静态电平上—VDD 或 VSS(无负载)。
• 所有的外设都处于关闭状态,除非特别说明。
• Flash 存储器的访问时间调整到 fHCLK 的频率(0 ∼ 24 MHz 时为 0 个等待周期,24 ∼ 48MHz 时为 1 个等待周期,48 ∼ 72 MHz 时为 2 个等待周期)。
• 指令预取功能开启。当开启外设时:fHCLK = fPCLK1 = fPCLK2。
注:指令预取功能必须在设置时钟和总线分频之前设置。
