gd32vf103使用的RISCV核自带的内部定时器timer疑问
5940|19
 楼主| lindahnu 发表于 2024-9-25 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
timer内部计数器是自增的,位宽64位,溢出后是从0开始吗?有知道的小伙伴吗?官方参考手册也没有说明。
ughbss 发表于 2024-9-25 13:16 | 显示全部楼层
内核计数器需要看内核架构手册 章节 6.1 https://www.rvmcu.com/uploadfile/pdf/0/0/8.pdf
 楼主| lindahnu 发表于 2024-9-25 14:35 | 显示全部楼层
看了,没有说溢出会怎么样
QuakeGod 发表于 2024-9-26 08:54 | 显示全部楼层
64位计数器,即使以100MHz的频率一直计数,溢出也需要5800多年,如果用8分频计数,更是要4万多年以后才溢出。
考虑4万多年以后的事情,还不如想一下明天晚饭吃啥。
xionghaoyun 发表于 2024-9-26 10:13 | 显示全部楼层
不是会自动重装载?
Dick Hou 发表于 2024-9-26 14:01 | 显示全部楼层
自增计数器,溢出后从0开始。
canfeil 发表于 2024-10-21 15:27 | 显示全部楼层
GD32VF103是一款基于RISC-V内核的微控制器,其内部定时器(Timer)的计数器位宽为64位。根据RISC-V架构的通用定时器设计,64位计数器在溢出后会从0开始重新计数
ewyu 发表于 2024-10-21 16:30 | 显示全部楼层
GD32VF103的定时器内部计数器是一个64位的计数器,这意味着它可以表示非常大的数值范围。
gongqijuns 发表于 2024-10-21 17:35 | 显示全部楼层
当计数器达到其最大值(即0xFFFFFFFFFFFFFFFF)时,它会溢出并从0开始重新计数
eleg34ance 发表于 2024-10-21 18:36 | 显示全部楼层
在计数器溢出时,通常会有一个溢出标志(如OF标志)被设置,以指示计数器已经溢出
清芯芯清 发表于 2024-10-21 19:47 | 显示全部楼层
GD32VF103的定时器内部计数器是一个64位的计数器,当计数器达到最大值时会溢出并从0开始重新计数
hhdhy 发表于 2024-10-22 08:12 | 显示全部楼层
溢出时通常会有一个溢出标志被设置,开发者可以通过检查该标志来处理溢出事件。
yuliangren 发表于 2024-10-22 09:15 | 显示全部楼层
建议参考GD32VF103的官方数据手册或相关的技术文档,以确保准确理解定时器的行为。
pe66ak 发表于 2024-10-22 10:21 | 显示全部楼层
一般就是从0开始计数呗
hight1light 发表于 2024-10-22 12:03 | 显示全部楼层
溢出好像有点难吧,很大的数字啊
nuan11nuan 发表于 2024-10-22 19:40 | 显示全部楼层
溢出后,计数器会从0开始重新计数,继续进行下一次计数周期
ayb_ice 发表于 2024-11-1 13:56 | 显示全部楼层
64位溢出太难了,溢出后是从0开始重新运行
cr315 发表于 2024-11-6 16:14 | 显示全部楼层
取决于定时器的具体设计和配置。
grfqq325 发表于 2025-5-25 18:04 | 显示全部楼层
一般来说,定时器的内部计数器自增到最大值后会溢出,并从0重新开始计数,这是定时器计数的标准行为。
