[MM32硬件] MM的IIC起始和停止条件
851|0
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当总线处于空闲状态时,SCL 和SDA 同时被外部上拉电阻拉为高电平。当主机启动数据
传输时,必须先产生一个起始条件。在SCL 线是高电平时,SDA 线从高电平向低电平切
换表示起始条件。当主机结束传输时要发送停止条件。在SCL 线是高电平,SDA 线由低
电平向高电平切换表示停止条件。下图显示了起始和停止条件的时序图。数据传输过程中,
当SCL 为1 时,SDA 必须保持稳定。
