[学习资料] 保护二极管TVS和ESD有啥区别啊?
1728|11
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-9-25 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有的电路标记的是TVS,有的是ESD,我看画的都像是二极管啊。这应该选哪个类型的二极管呢?
huahuagg 发表于 2024-9-25 15:13 | 显示全部楼层
TVS也属于ESD的一种。ESD主要用来防静电,电容值低,TVS是一种以二极管形式的高效能保护器件。电容值较大。
huahuagg 发表于 2024-9-25 15:14 | 显示全部楼层
ESD是静电放电管,主要是在关键引脚上起到静电保护作用。
ESD二极管看到是ESD二极管抗静电等级LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C的值(就是负载电容);
高速信号建议用ESD,低速信号可使用TVS。
      1)TVS管用于初/次级保护电路,但电容值比较大。 TVS管看的是功率和封装形式。
        2)TVS管是瞬态抑制二极管,具有很快的响应能力和强大的浪涌吸收能力,主要是在电源端吸收浪涌。从而起到保护后级电路。
        3)TVS比齐纳二极管和陶瓷电容更可靠,高压承受能力更强。能达到15KV
xinxianshi 发表于 2024-9-25 15:15 | 显示全部楼层
这个看厂家给的参靠电路画的是哪种就用哪种。
说实话,不用这个元件,一般也没事。
grfqq325 发表于 2024-9-26 11:01 | 显示全部楼层
MCC没有备注是什么意思
盗铃何须掩耳 发表于 2024-9-26 16:04 | 显示全部楼层
TVS更为可靠吧
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:14 | 显示全部楼层
TVS 和 ESD 二极管核心区别在防护对象与应用场景,前者是广谱过压保护,后者专攻静电。
TVS(瞬态电压抑制二极管)能吸收浪涌、雷击等大能量瞬态过压,响应快、耐流值高,用于电源、接口等防强干扰;ESD 二极管专为静电放电设计,能量吸收能力弱,侧重保护芯片引脚等敏感部位,避免静电击穿。
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 14:36 | 显示全部楼层
TVS 和 ESD 二极管核心区别在防护对象、响应速度与应用场景。
核心差异
防护对象:TVS 针对浪涌(如雷击、电源尖峰),ESD 专注静电放电。
性能参数:ESD 响应速度更快(纳秒级),TVS 耐浪涌电流能力更强。
应用场景:ESD 多用于接口静电防护,TVS 适配电源、信号线浪涌保护。
