[其他] BLDC 电机相关知识
1751|0
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2024-9-25 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLDCM 全称是Brushless Direct Current Motor,即无刷直流电机,属于永磁式同步电机
的一种,其转子表面贴装有永磁体,定子上有三相绕组。永磁体生成转子磁通,而通电的定子
绕组产生磁极。转子(与一个条状磁体等效)被通电定子相位吸引。通过使用适当的序列来
为定子相位供电,在定子上创建并保持了一个旋转磁场。转子的固有磁极跟随定子的旋转磁场
有序旋转,以达到BLDCM 正常运行的目的。
图1. 一对极三相BLDC 电机
BLDC 电机的一个显著特征就是反电势特征为梯形波,如图2 所示。这就使得BLDC 电机更
适合于六步换相的控制方式,以此获得更大的输出扭矩。
