[其他] BLDC电机驱动原理
1727|0
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2024-9-25 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷直流电机属于永磁式同步电机的一种,其转子表面贴装有永磁体,定子上有三相绕组。
永磁体生成转子磁通,而通电的定子绕组产生磁极。转子(与一个条状磁体等效)被通电定
子相位吸引。通过使用适当的序列来为定子相位供电,在定子上创建并保持了一个旋转磁场。
转子的固有磁极跟随定子的旋转磁场有序旋转,以达到BLDCM 正常运行的目的。
无感BLDC 电机(三相)方波驱动的核心器件是由6 个MOS 管组成的逆变电路,在结构为"
上N 下N"或"上P 下N",它将直流电转变成交流电,并改变交流电的振幅和频率,以控制电机的
运转。三相逆变电路原理如图3 所示。
如何才能使电机正常运转呢?图4 是六步换相控制方式的原理图。通过六步换相控制,总
共可以获得六种可能的定子磁通向量。当在特定的转子位置更改定子磁通向量时,电机就可以
旋转一周,这样电机就正常运转了。
