浅析浪涌防护过电压保护器件
1204|0
 楼主| flyingstar01 发表于 2024-9-26 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 浪涌过电压防护器件主要有:金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管、半导体放电管、气体放电管和混合型等。
       (1) 金属氧化物压敏电阻MOV
  当金属氧化物压敏电阻遇到瞬时超过它的启动电压时,它立即由高阻抗变为低阻抗,让瞬间巨大的浪涌泄放到大地,使危险的高电压远离敏感的电子设备。压敏电阻元件已广泛地应用于电源设备或其他低频电路防雷击和吸收开关电涌。
  (2) 瞬变电压抑制器(TVS)
  瞬变电压抑制器(TVS)是一种特殊的硅二极管雪崩器件,故也称为瞬变电压抑制二极管,其工作原理与齐纳二极管相似。特性及符号与齐纳二极管相同,但与一般的齐纳二极管不同的是对TVS器件有大面积的PN结,具有承受瞬间大电流的能力,另外它的反向特位为典型的雪崩型,在雪崩时有低动态阻抗及低箝位电压,只要将TVS并接手要保护的电路上,当有瞬态电压发生时,TVS将快速响应(击穿),以耗散大的浪涌电流,电路被钳位于低电压,使电路得以保护。
  (3)固态放电管(半导体放电管)该器件是一种双向二端半导体器件,由pnpn组成,它是在单芯片上逆向并联组成的复合器件。TSS的优点是响应速度快、不需多级防护电路、耐电流量大、静电容量小和可靠性高等,特别适用于通讯设备雷电浪涌防护。
        (4)GDT(Gas Discharge Tube),即陶瓷气体放电管。是由密封于充满惰性气体的一个或一个以上的放电间隙组成的器件。陶瓷气体放电管(GDT)电气性能取决于气体种类、气体压力、内部电极结构、制作工艺等因素。陶瓷气体放电管(GDT)可以承受高达数十甚至数百千安培的浪涌电流冲击,具有极低的结电容,应用于保护电子设备和人身免遭瞬态高电压的危害。
