[其它应用] SH79F1612AX,TSSOP20电源与工作环境
3811|9
 楼主| probedog 发表于 2024-9-27 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作电压:2.8V ~ 5.5V
振荡器选项:
晶体谐振器:32.768kHz、400kHz ~ 16.6MHz
陶瓷谐振器:2MHz 16.6MHz、400kHz 2MHz
内部振荡器:16.6MHz(±2%)
外部时钟源:30kHz ~ 16.6MHz
工作环境温度:
最小工作温度:-10°C(据部分信息提供)
最大工作温度:125°C(据部分信息提供)
物理尺寸
尺寸:长度7.9mm,宽度5.7mm,高度2.6mm(据部分信息提供)
tpgf 发表于 2024-10-9 12:50 | 显示全部楼层
SH79F1612AX, TSSOP20的工作电压范围是3.0V至3.6V
八层楼 发表于 2024-10-9 15:50 | 显示全部楼层
该芯片还具有低功耗的特点,有助于延长设备的电池寿命
heimaojingzhang 发表于 2024-10-9 19:40 | 显示全部楼层
在选择和应用SH79F1612AX, TSSOP20时,应充分考虑其电源和工作环境的要求,以确保系统设计的合理性和可靠性
guanjiaer 发表于 2024-10-9 20:49 | 显示全部楼层
它适用于各种环境条件,包括极端温度的环境
观海 发表于 2024-10-9 21:59 | 显示全部楼层
SH79F1612AX, TSSOP20能够在-40°C至85°C的温度范围内稳定工作
keaibukelian 发表于 2024-10-9 22:33 | 显示全部楼层
它的工作电压到底是什么范围 为什么说法不一样呢
呐咯密密 发表于 2024-10-10 13:44 | 显示全部楼层
工作电压很宽
 楼主| probedog 发表于 2024-10-14 14:17 | 显示全部楼层
性能很强的啊
laocuo1142 发表于 2024-10-14 14:18 | 显示全部楼层
低功耗,高性能,价格怎么样
