[MM32软件] 通信协议定义有什么规范吗?
2173|13
 楼主| 明日视界 发表于 2024-9-26 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义电机的通信协议,一般都要定义哪些参数,用什么数据类型比较好?
gongqijuns 发表于 2024-10-23 18:07 | 显示全部楼层
我理解的就是你要按照你的需求来弄才行
一切D都好 发表于 2024-10-23 19:10 | 显示全部楼层
其实你要是定义什么参数得看你的功能需求,如果你想做个通用产品,那就在市面上找找,调查一下呗
suncat0504 发表于 2024-10-23 19:49 | 显示全部楼层
参照其它通讯协议也行,自己组织一套自己的协议也行。
suncat0504 发表于 2024-10-23 19:50 | 显示全部楼层
具体使用什么参数,不是得看需求吗?需求简单,也用不到复杂的通讯协议啊。
eleg34ance 发表于 2024-10-23 20:11 | 显示全部楼层
定义电机的通信协议时,通常需要考虑以下几个关键参数和数据类型,以确保通信的可靠性、效率和兼容性
yangxiaor520 发表于 2024-10-23 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
电机控制类通信协议有CANOPEN,EtherCAT等
pe66ak 发表于 2024-10-23 21:13 | 显示全部楼层
通信协议的基本参数帧头 (Header): 用于标识帧的开始,通常是一个固定的字节或字节序列。帧尾 (Footer): 用于标识帧的结束,通常是一个固定的字节或字节序列
ewyu 发表于 2024-10-23 22:15 | 显示全部楼层
帧长度 (Length): 表示帧中有效数据的长度。命令字: 用于标识具体的操作或指令,如启动、停止、读取状态等。数据域: 包含具体的操作数据或状态信息。校验和: 用于检测数据传输过程中的错误,常见的校验方式有 CRC、累加和等,基本就行了
hhdhy 发表于 2024-10-23 23:27 | 显示全部楼层
电机控制参数,速度 (Speed): 电机的转速或速度设定值。方向 (Direction): 电机的旋转方向,如正转、反转。加速度 (Acceleration): 电机的加速度设定值。减速度 (Deceleration): 电机的减速度设定值
yuliangren 发表于 2024-10-24 08:30 | 显示全部楼层
电机状态参数也很重要的,当前速度 (Current Speed): 电机当前的实际转速。位置 (Position): 电机的当前位置或角度。温度 (Temperature): 电机的温度。电流 (Current): 电机的电流值。
gra22ce 发表于 2024-10-24 08:30 | 显示全部楼层
通信状态,一般也是需要在电机参数里设置,通信状态表示通信是否成功或是否有错误
nuan11nuan 发表于 2024-10-24 09:45 | 显示全部楼层
错误码: 表示具体的错误类型。
清芯芯清 发表于 2024-10-24 12:52 | 显示全部楼层
在定义电机通信协议时,需要根据具体的应用需求选择合适的参数和数据类型。确保协议的简洁性、可靠性和高效性,以便在实际应用中能够稳定运行。
