[逆变器] 四开关buck-boost求助
2721|0
 楼主| 王栋春 发表于 2024-9-26 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下,buck,boost,buck-boost三种模式切换,是根据什么来判断该切换到哪个模式了的?
比如说什么时候在buck,什么时候在boost,是通过什么依据判断的?
ST有个AN4449 Buck-boost converter using the STM32F334 Discovery kit的文档,这个是通过占空比来判断该进入哪个模式的,
感觉从buck/boost转到buck-boost还好,直接按占空比最值0.95/0.05来判断切换,从buck-boost跳回buck/boost占空比的设置有些麻烦,
文档里是Dbuck固定0.8,然后Dboost区间设置0.05到0.45,对应Vout / Vin从0.85到1.45倍,通过判断占空比0.05或0.45来切换的。
还有就是好多直接对比Vin和Vout的采样大小来判断当前的模式这样的。
