[技术手册] CW32L010数据手册/用户手册/固件库
5762|25
 楼主| CW32TechSupport 发表于 2024-9-27 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉芯源半导体发布高性价比、安全低功耗MCU: CW32L010系列
CW32L010数据手册        Rev1.2        2025/07/24
官网下载链接:
https://www.whxy.com/uploads/files/20250724/CW32L010_DataSheet_CN_V1.2.pdf
CW32L010用户手册       Rev1.2       2025/09/19
官网下载链接:
https://www.whxy.com/uploads/files/20250919/CW32L010_UserManual_CN_V1.2.pdf
CW32L010固件库       Rev1.0.6      2025/09/28
官网下载链接:
https://www.whxy.com/uploads/files/20250928/CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.6.zip
14.53 MB, 下载次数: 53
1.63 MB, 下载次数: 20
3.33 MB, 下载次数: 12
及时  发表于 2024-9-29 17:24
guijial511 发表于 2024-10-2 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
看看,低功耗表现和430相比咋样
caigang13 发表于 2024-10-6 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个功耗如果能和MSP430拼一下,那就更好了。
zhanan 发表于 2024-10-12 22:19 | 显示全部楼层
定时器变化挺大的,看手册定时器部分,怀疑是在看ST的手册
yangjiaxu 发表于 2024-10-26 10:42 | 显示全部楼层
正好需要,最近还申请到了一块L010的开发板,资料先下载下来瞅瞅,后续直接练练手
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:38 | 显示全部楼层
学习低功耗开发板
ye_jian_ping 发表于 2024-12-5 08:56 | 显示全部楼层
CW32L010固件库       Rev1.0.3      2024/11/18
执行ADC之后,再复位ADC,关掉ADC时钟,功耗依然再100uA跳动,不知道哪里没有关闭成功;
不操作ADC,啧不会多出100uA的电流;
ye_jian_ping 发表于 2024-12-5 09:00 | 显示全部楼层
uint16_t V_Battery(void)
        uint16_t Result_V = 3000;
/*        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure = {0};
        uint8_t i;
        uint16_t TempShort,BGR_CST;
        uint16_t Max,Min;
        uint16_t Sum;
    __SYSCTRL_ADC_CLK_ENABLE();                                        //打开ADC时钟
        REGBITS_SET(CW_ADC->CR, ADC_CR_BGREN_Msk);        //
        //关闭资源;
//        ADC_Disable();
        __SYSCTRL_ADC_CLK_DISABLE();                                //
        CW_ADC->CR = 0x00000000;                                        //恢复默认值;
        ADC_DeInit();        //
        return Result_V;
留意/*   ......   */
不屏蔽代码,则会多出100uA;
屏蔽代码,则是OK的,功耗不会奇高;
shushi0406 发表于 2024-12-5 11:58 | 显示全部楼层
不要DeInit这句话试下
suncat0504 发表于 2024-12-5 22:23 | 显示全部楼层
这个芯片的功耗确实挺低的,很好的一款芯片。
pssyx 发表于 2024-12-6 09:32 | 显示全部楼层
1、功耗多了100uA,原因是BGR没有关闭成功!
2、执行__SYSCTRL_ADC_CLK_DISABLE(); 之后,CW_ADC->CR = 0x00000000; 这一句无法生效。故需要两者交换下顺序即可。
3、试试将ADC待转换通道,更改为除ADC_InputVref1P2之外的其它通道,观察下待机电流。
mcuzhuanyong 发表于 2024-12-6 23:41 | 显示全部楼层
新规格书 Vcore 电容 470n -> 1u  使用470n 带来的风险是什么?
ateganyl 发表于 2024-12-8 16:04 | 显示全部楼层
J-Link可以仿真CW芯片吗,为什么我一直找不到device呢
pssyx 发表于 2024-12-9 09:40 | 显示全部楼层
当然能仿真CW32 MCU,请参考附图。请检查SWD接线,MCU电源等硬件。
小涛DZGZS 发表于 2024-12-9 13:24 | 显示全部楼层
可以出gcc环境下的开发文件吗,我用的gcc
pssyx 发表于 2024-12-11 10:22 | 显示全部楼层
CW32L010的GCC示例,请参考本版帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-3420196-1-1.html
DanPianJiFangAn 发表于 2024-12-14 17:12 | 显示全部楼层
千万注意,复位脚当IO口使用。
这个功能不是通过配置字固化的,而是只能在程序运行时通过软件去修改寄存器实现。因此默认只能是复位功能。不是所有场合都能适用。
DanPianJiFangAn 发表于 2024-12-14 17:14 | 显示全部楼层
执行ADC之后,再复位ADC,关掉ADC时钟,功耗依然再100uA跳 ...
[code]
    // 休眠关闭ADC操作
    ADC_Disable();                                // 关闭中断(实测调用ADC_DeInit并不能关闭ADC)
    ADC_DeInit();                                 // 注意,此操作并不能关闭ADC
    __SYSCTRL_ADC_CLK_DISABLE();    // 关闭ADC时钟
[endcode]
xydrj 发表于 2025-7-1 23:17 | 显示全部楼层
StandardPeripheralLib_V1.0.5.zip中的UART例程用IAR打开仿真时,死在UART_SendString这个函数中,而用StandardPeripheralLib_V1.0.4.zip中的UART例程,运行正常。
pssyx 发表于 2025-7-2 09:49 | 显示全部楼层
StandardPeripheralLib_V1.0.5.zip中的UART例程用IAR打开仿真时,死在UART_SendString这个函数中,而用Stan ...
我测试了CW32L010 libv1.05中的UART例程,并未发现UART_SendString()导致死机,请确认。
认证:芯源半导体
简介:武汉芯源半导体的研发团队结合市面上各品牌同类产品的实际应用需求,在对通用需求保持广泛兼容的同时,深入解决了多项技术痛点,使得武汉芯源的MCU产品CW32更易于做用户替换,在部分技术性能上形成对大多数MCU品牌厂商的超越。因此,在短暂的时间内,武汉芯源半导体已经收到一些客户的良好反馈和认可。武汉芯源半导体秉承着“工匠精神”,对待产品质量精益求精,为电子行业用户提供微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET等系列产品,具有产品质量保证、技术性能可靠、供货能力稳定三大竞争优势。
46
