[其他ST产品] STM32cubeMx打开报错更新器正在下载
5410|27
 楼主| powerantone 发表于 2024-9-29 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
cubeMx打开报错A 'STiM32Cube Updater (or another'STM32CubeMX) sotware is downloading to the Repository folderPlease wait for the download to complete and retry。使用管理员打开是没问题,这时候修改了仓库地址,重新打开也是没问题。如果不使用管理员打开,所有配置都会被重置了,仓库地址也是,再使用管理员打开,仓库地址也会重置。之前cube版本是6.11,卸载后装6.12就这样。目前装回6.11还是这样,采用管理员运行安装还是会报这个错误,有人知道怎么解决吗
高级安全大使 发表于 2024-9-29 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
g36xcv 发表于 2024-9-29 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
所有配置都会被重置了
春日负喧 发表于 2024-11-9 15:47 | 显示全部楼层
使用兼容模式,尝试以兼容模式运行STM32CubeMX
她已醉 发表于 2024-11-10 11:00 | 显示全部楼层
这个问题的根源可能是由于STM32CubeMX的配置文件权限问题,导致非管理员用户无法正确读取或写入配置文件
在曼谷的春 发表于 2024-11-10 12:00 | 显示全部楼层
确保STM32CubeMX的配置文件夹及其内容对所有用户都有读写权限
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-10 13:00 | 显示全部楼层
改注册表,有时,注册表中的某些设置可能会导致权限问题。你可以尝试修改注册表中的相关设置
未说出口的像你 发表于 2024-11-10 14:00 | 显示全部楼层
重新安装STM32CubeMX,有时,重新安装软件可以解决权限问题
一只眠羊 发表于 2024-11-10 16:00 | 显示全部楼层
有时,防病毒软件可能会阻止STM32CubeMX的正常运行。尝试暂时禁用防病毒软件,然后重新启动STM32CubeMX
将爱藏于深海 发表于 2024-11-10 17:00 | 显示全部楼层
尝试使用命令行以管理员权限启动STM32CubeMX
温室雏菊 发表于 2024-11-10 18:00 | 显示全部楼层
估计就是权限问题,你还得配置一下
我吃小朋友 发表于 2024-11-10 19:00 | 显示全部楼层
是不是你电脑的权限弄得太高了?导致的
失物招領 发表于 2024-11-10 20:00 | 显示全部楼层
你把这个软件安装在别的盘符呢,不安装到C盘试试
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:08 | 显示全部楼层
这个问题很常见,我遇到过,估计是权限问题,建议把CubeMX装在非C盘试试!
周半梅 发表于 2025-1-24 17:09 | 显示全部楼层
把仓库目录改到一个不用管理员权限也能访问的地方,比如D盘,应该就没问题了。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:10 | 显示全部楼层
感觉是系统对配置文件没写入权限,试试右键CubeMX的快捷方式,属性里设置“始终以管理员运行”。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:11 | 显示全部楼层
更新器下载卡住的时候,有没有手动删除Repository文件夹试过?有时候清了缓存就好了。
万图 发表于 2025-1-24 17:13 | 显示全部楼层
建议检查下你的防火墙,可能是网络下载被阻止了,导致它一直卡在更新。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 17:15 | 显示全部楼层
我之前也遇到类似的问题,把CubeMX卸载后,把遗留的配置文件也手动删除再装才解决的。
Bblythe 发表于 2025-1-24 17:16 | 显示全部楼层
如果是Win11系统,这种权限问题更常见,安装的时候就直接用管理员运行一遍吧。
