[其他ST产品] ST芯片可以作为BMS主控吗?
1789|19
 楼主| LinkMe 发表于 2024-9-29 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做BMS主控有什么要求,性能内存之类的。
tpgf 发表于 2024-10-8 13:37 | 显示全部楼层
ST芯片在BMS系统中能够提供高精度的电压采样功能
磨砂 发表于 2024-10-8 16:48 | 显示全部楼层
ST芯片能够有效预防电池过充电或过放电的情况发生,从而延长电池的使用寿命并提高系统的整体安全性
晓伍 发表于 2024-10-8 17:52 | 显示全部楼层
ST芯片还具备充放电电流检测、均衡功能以及多种通讯方式,如TTL、CAN等
八层楼 发表于 2024-10-8 18:59 | 显示全部楼层
ST芯片支持电池均衡功能,通过设置不同的压差阈值,实现电池单元之间的能量均衡,
观海 发表于 2024-10-8 20:08 | 显示全部楼层
ST芯片具备USB下载程序的功能,便于系统的维护和升级,提高了使用的便捷性
guanjiaer 发表于 2024-10-8 21:09 | 显示全部楼层
ST芯片还能监测充放电电流,提供过流告警及保护功能,保障电池的安全使用
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-8 22:11 | 显示全部楼层
ST芯片还是比较功能强大的
Stahan 发表于 2024-10-13 23:57 | 显示全部楼层
应该是可以用的吧
她已醉 发表于 2024-11-6 10:47 | 显示全部楼层
当然可以,MCU都是可以做BMS的啊,微控嘛,没问题
在曼谷的春 发表于 2024-11-7 01:00 | 显示全部楼层
是的,ST(意法半导体)的芯片可以作为BMS(电池管理系统)的主控芯片
一只眠羊 发表于 2024-11-7 02:00 | 显示全部楼层
ST提供了多种适合BMS应用的微控制器和模拟器件,这些芯片具有高性能、低功耗和高可靠性的特点,非常适合用于电池管理系统的控制和监测
我吃小朋友 发表于 2024-11-7 03:00 | 显示全部楼层
STM32系列微控制器,STM32F4系列:高性能微控制器,适用于复杂的BMS应用,支持多通道ADC、CAN、I2C、SPI等通信接口
温室雏菊 发表于 2024-11-7 04:00 | 显示全部楼层
STM32G4系列,具有高精度模拟外设和数字电源控制功能,适合需要高精度电流和电压测量的BMS应用
将爱藏于深海 发表于 2024-11-7 05:00 | 显示全部楼层
可以考虑STM32L4系列。低功耗微控制器,适合需要长时间运行的电池管理系统
未说出口的像你 发表于 2024-11-7 06:00 | 显示全部楼层
一般如果有无线需求的话,STM32WL系列不错的选择,支持LoRa无线通信的微控制器,适合需要无线通信功能的BMS应用
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-7 07:00 | 显示全部楼层
建议使用STM32H7系列:高性能微控制器,适合需要处理大量数据和复杂算法的BMS应用。而且还能做GUI
失物招領 发表于 2024-11-7 08:00 | 显示全部楼层
ST的芯片非常适合作为BMS主控芯片,提供了丰富的外设和高性能的微控制器,能够满足电池管理系统对精度、通信和低功耗的需求
春日负喧 发表于 2024-11-7 09:00 | 显示全部楼层
一般ST是支持做BMS的,主要是通过合理配置和使用这些芯片,可以实现高效、可靠的电池管理系统
qiu4466 发表于 2025-1-9 08:59 | 显示全部楼层
我这边一直在用,做锂电保护板用的比较多。
