[GUI] LVGL和TouchGFX各有什么优势?
7284|56
 楼主| 星闪动力 发表于 2024-9-29 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新项目不知道用LVGL还是用TouchGFX,他们开发难度啥的各有什么优势?
高级安全大使 发表于 2024-9-29 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
LVGL设计为资源友好,适合于内存和处理能力有限的微控制器,能够在小型嵌入式设备上高效运行。
而服务器人 发表于 2024-9-30 14:18 | 显示全部楼层
LVGL是完全开源的,您可以自由使用、修改和分发代码。
610u 发表于 2024-10-2 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
TouchGFX,配备图形用户界面设计工具,可视化设计界面并生成代码,开发速度很快。
bartonalfred 发表于 2024-10-12 07:13 | 显示全部楼层
LVGL和TouchGFX是两种图形用户界面 库,它们都可以在STM32上运行,用于创建复杂的用户界面。
tpgf 发表于 2024-10-12 10:09 | 显示全部楼层
如果您的项目需要高质量的图形界面和动画效果,并且预算允许,TouchGFX可能是更好的选择。而如果您需要一个轻量级、高度可定制且成本效益高的GUI库,LVGL可能更适合您的需求。
Stahan 发表于 2024-10-13 19:54 | 显示全部楼层
现在哪个用的多啊
linfelix 发表于 2024-10-14 18:53 | 显示全部楼层
重轻量化、灵活性、开源性以及广泛的平台支持,尤其是在预算有限或需要高度定制的情况下,LVGL可能是更好的选择。
mollylawrence 发表于 2024-10-15 10:10 | 显示全部楼层
LVGL 是开源的图形库,这对于开发者来说意味着可以免费使用,无需支付任何授权费用。对于一些预算有限的 STM32 项目 ,这是一个非常重要的优势。
lihuami 发表于 2024-10-15 13:19 | 显示全部楼层
TouchGFX 与 STM32CubeMX 紧密集成。STM32CubeMX 是 STM32 开发中常用的配置工具,用于初始化芯片的各种外设、时钟等。在使用 TouchGFX 开发 STM32 的 GUI 时,可以方便地在 STM32CubeMX 中进行硬件配置,然后无缝地切换到 TouchGFX Designer 进行图形界面开发。这种协同工作的方式可以确保硬件和软件的配置相互匹配,减少开发过程中的兼容性问题。
cashrwood 发表于 2024-10-15 15:03 | 显示全部楼层
LVGL设计得非常轻巧,可以在内存资源有限的嵌入式系统中运行,最低只需64kB闪存和16kB RAM的MCU。
beacherblack 发表于 2024-10-15 18:30 | 显示全部楼层
LVGL 提供了丰富的图形组件,如按钮、文本框、滑块、图表等。这些组件可以方便地组合和定制,满足不同的 STM32 GUI 应用需求。
eefas 发表于 2024-10-16 11:52 | 显示全部楼层
在运行时,LVGL 的代码结构优化较好,不会对 CPU 造成过大的负担。这使得它在一些对实时性要求较高的 STM32 应用场景中,如工业控制中的简单人机交互界面(HMI),仍然能够保证系统的正常运行,不会因为图形界面的渲染而影响到其他关键任务(如传感器数据采集、控制算法执行等)的实时处理。
tifmill 发表于 2024-10-16 18:02 | 显示全部楼层
作为ST官方开发的GUI,TouchGFX可以直接在CUBEMX中添加,减少了手动移植的困难,且官方对每个芯片做了适配。
youtome 发表于 2024-10-17 10:20 | 显示全部楼层
TouchGFX提供了拖放式的图形构建工具TouchGFX Designer,以及自动代码生成功能,大大简化了GUI开发过程。
hilahope 发表于 2024-10-18 10:04 | 显示全部楼层
TouchGFX提供了一个完整的工具链,包括设计器、生成器和性能分析器,帮助开发者创建和管理复杂的UI。
dspmana 发表于 2024-10-18 11:40 | 显示全部楼层
TouchGFX由ST官方支持,与STM32系列MCU和STM32Cube软件生态紧密集成,提供了丰富的文档和示例。
yorkbarney 发表于 2024-10-18 16:44 | 显示全部楼层
TouchGFX通过硬件加速和优化的图形渲染技术,确保即使在资源受限的微控制器上也能实现流畅的UI。
linfelix 发表于 2024-10-18 18:59 | 显示全部楼层
尽管是轻量级的,LVGL仍然能够提供流畅的用户体验,支持硬件加速。
wangdezhi 发表于 2024-10-19 21:30 | 显示全部楼层
LVGL支持多种硬件和操作系统,不仅限于STM32,还可以在许多其他微控制器上运行。
