[方案相关] ADC 的工作原理和分辨率
3519|18
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2024-9-30 04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:
ADC 将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。其基本工作流程通常包括采样、量化和编码三个步骤:
采样:对模拟信号进行周期性采样,以获取信号在特定时间点的值。
量化:将采样到的模拟值分为若干离散的等级。例如,将信号的范围分为 256 个等级(8 位分辨率)。
编码:将每个量化后的值转换为二进制代码。
分辨率:
HC32A4A0PITI 的 ADC 通常具有 10 位 或 12 位 的分辨率。10 位分辨率可以将模拟信号分成 1024 个等级,而 12 位则可以分成 4096 个等级,分辨率越高,转换的精度越高。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
将采样到的模拟值分为若干离散的等级
键盘手没手 发表于 2024-10-2 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2024-10-7 12:43 | 显示全部楼层
计算ADC的分辨率的方法是:测量电压范围 / (2^AD位数 - 1)。例如,对于一个12位的ADC,如果测量电压范围是0到5V,那么分辨率就是 5V / (2^12 - 1) = 5V / 4095 ≈ 0.0012V。这意味着,对于每一次AD转换,输入电压每变化0.0012V,ADC的输出就会变化1个LSB(最低有效位)。
plsbackup 发表于 2024-10-7 13:34 | 显示全部楼层
分辨率越高,ADC的精度通常越好,因为它能够更细致地划分模拟信号的幅度。但是,高分辨率的ADC通常也更复杂、成本更高,并且可能需要更长的时间进行转换。
biechedan 发表于 2024-10-7 14:28 | 显示全部楼层
分辨率直接关系到信号转换的精确度。高分辨率的ADC可以提供更多的细节,使数字输出更接近原始的模拟信号。
在选择ADC时,应根据具体应用的需求来确定合适的分辨率。例如,对于音频处理,可能需要更高的分辨率以捕捉更丰富的音频细节;而对于简单的温度监测,较低的分辨率可能就足够了。
robertesth 发表于 2024-10-7 15:28 | 显示全部楼层
完成一次采样后,需要将采样得到的模拟信号值保持一段时间,以便后续的量化和编码操作能够顺利进行。保持电路通常会使用电容等器件来存储采样得到的电荷,从而实现对采样信号的保持。
febgxu 发表于 2024-10-7 16:49 | 显示全部楼层
ADC的分辨率是指其能够区分的最小模拟信号变化量,通常用位数(bits)来表示。分辨率决定了ADC输出的数字信号能够表示的模拟信号范围。例如,一个8位的ADC可以输出0到255之间的数字,而一个12位的ADC可以输出0到4095之间的数字。分辨率越高,ADC能够检测到的模拟信号变化越精细,转换后的数字信号也越精确。
iyoum 发表于 2024-10-7 18:27 | 显示全部楼层
模拟信号在时间上是连续变化的,而数字信号是离散的。采样就是按照一定的时间间隔,对模拟信号进行周期性的测量,将其转换为时间上离散的采样信号。采样频率是单位时间内对模拟信号的采样次数,根据香农定理,为了能将采样后的信号还原成原始的模拟信号,采样频率必须至少是输入模拟信号最高频率分量的 2 倍,在实际应用中,通常会取 3~5 倍以上。
51xlf 发表于 2024-10-7 20:07 | 显示全部楼层
ADC的分辨率常用位数来表示。例如,一个8位的ADC可以将模拟信号分为
=256个不同的等级。
分辨率与位数之间的关系可以用公式表示:分辨率 = 满量程范围 /
n
n
,其中n是ADC的位数。
cashrwood 发表于 2024-10-7 21:48 | 显示全部楼层
除了分辨率外,还有其他因素会影响 ADC 的性能,包括但不限于:
精度(Accuracy):ADC 输出结果与真实值之间的接近程度。
采样率(Sample Rate):每秒钟可以采集多少个样本。
线性度(Linearity):输出数字值与输入模拟值之间的线性关系。
信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR):信号功率与噪声功率之比。
biechedan 发表于 2024-10-8 08:49 | 显示全部楼层
ADC(模数转换器)的工作原理主要包括采样、量化和编码三个过程。首先,ADC通过采样将连续的模拟信号转换为离散的样本;然后,通过量化将采样的模拟信号离散化为一系列离散级别,以表示不同的模拟信号幅值;最后,通过编码将量化后的信号转换为数字编码,通常使用二进制形式表示,并输出到数字系统中。
1988020566 发表于 2024-10-8 10:24 | 显示全部楼层
ADC首先对模拟信号进行采样,即在特定的时间点测量信号的幅度。根据奈奎斯特定理,为了无失真地重建信号,采样频率必须至少是信号最高频率成分的两倍。
louliana 发表于 2024-10-8 12:00 | 显示全部楼层
ADC的分辨率是指它能够区分的最小模拟信号变化的能力。分辨率通常以位(bits)来表示,反映了ADC输出数字信号的位数。例如,一个8位ADC可以产生256(2^8)个不同的数字值,而一个12位ADC则可以产生4096(2^12)个不同的数字值。
tifmill 发表于 2024-10-8 13:51 | 显示全部楼层
采样后的信号需要在一段时间内保持不变,以便后续的量化过程可以准确地对其进行处理。这个过程通常由采样保持电路(Sample and Hold circuit)完成。
lzmm 发表于 2024-10-8 15:43 | 显示全部楼层
将经过采样后在时间上离散的信号进行处理,使其在幅值上也离散化。即将连续变化的模拟信号划分成若干个具有特定幅度的离散电平,每个离散电平对应一个数字量。由于量化后的数字信号位数是有限的,所以必然会存在量化误差,即输出的数字信号与实际输入的模拟信号之间的差值。
ingramward 发表于 2024-10-8 17:36 | 显示全部楼层
在ADC的工作中,首要步骤是对输入的模拟信号进行采样。由于模拟信号是随时间连续变化的,为了能够准确描述这一变化,ADC会在特定时间间隔内对信号进行取样。
采样后,信号需要被“冻结”,这就是所谓的保持阶段。在这一阶段,无论输入信号如何变化,其值都保持不变,直到下一次采样周期开始。
juliestephen 发表于 2024-10-8 19:25 | 显示全部楼层
模拟信号是连续的,而数字信号是离散的。采样过程就是将连续的模拟信号在时间上离散化。
采样定理指出,为了无失真地恢复模拟信号,采样频率必须至少是模拟信号最高频率的两倍,这被称为奈奎斯特频率。
suncat0504 发表于 2024-10-8 22:33 | 显示全部楼层
分辨率越高,ADC的精度通常越好,但花的时间也越多。要是有更好的方法,加快采样就好了。
