[应用相关] 带浮点运算功能的小尺寸MCU
1625|23
 楼主| 申小林一号 发表于 2024-9-30 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目开发中需要带浮点运算的MCU, 空间限制,只能用LQFP32的7*7mm封装,请问哪几款能满足要求?(成本不计)
610u 发表于 2024-10-2 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
只能用LQFP32的7*7mm封装
冰春彩落下 发表于 2024-10-29 22:08 | 显示全部楼层
这一般可以选择ST的F4系列的 ,可以带浮点运算功能
江河千里 发表于 2024-10-30 03:00 | 显示全部楼层
一般F411是不是就支持?而且还有QFN封装的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-30 04:00 | 显示全部楼层
这么小的封装,确实不容易找啊,换个品牌的OK吗?
淡漠安然 发表于 2024-10-30 05:00 | 显示全部楼层
ST的话是不是就F4以及以上支持浮点运算的啊?
三生万物 发表于 2024-10-30 06:00 | 显示全部楼层
估计不好找,因为F4的小封装的很少
光辉梦境 发表于 2024-10-30 07:00 | 显示全部楼层
可以看看雅特力的,雅特力的封装有小封装的
远山寻你 发表于 2024-10-30 08:00 | 显示全部楼层
其实布局可以优化一下,选择个64引脚的试试呢
夜阑风雨 发表于 2024-10-30 09:00 | 显示全部楼层
不知道有多少款,但是建议可以选择使用STFinder 软件去搜搜就好了
一秒落纱 发表于 2024-10-30 10:00 | 显示全部楼层
小尺寸不好说,你直接找个代理商给你推荐一下呗
公羊子丹 发表于 2025-1-25 08:38 | 显示全部楼层
STM32G431好像有浮点运算功能,而且有LQFP32封装,应该符合你的需求。
周半梅 发表于 2025-1-25 08:39 | 显示全部楼层
如果预算没限制,可以看看NXP的LPC54606,性能挺强的,就是不知道封装是否合适。
帛灿灿 发表于 2025-1-25 08:41 | 显示全部楼层
TI的MSP432系列可以关注一下,貌似有支持浮点运算的小尺寸型号。
童雨竹 发表于 2025-1-25 08:42 | 显示全部楼层
我记得STM32F303系列也有浮点运算功能,还有LQFP32封装,性能应该能满足。
万图 发表于 2025-1-25 08:44 | 显示全部楼层
或者试试Microchip的SAM D5系列,带浮点运算,不过要确认封装是否是LQFP32。
Wordsworth 发表于 2025-1-25 08:45 | 显示全部楼层
如果不介意功耗高一点,ESP32-S3有浮点运算支持,性价比还不错,但封装得再查查。
Bblythe 发表于 2025-1-25 08:46 | 显示全部楼层
ST家最新的STM32U5系列也值得看看,功能强大,而且有小封装的型号。
Pulitzer 发表于 2025-1-25 08:47 | 显示全部楼层
Infineon的XMC1400系列部分型号有浮点支持,而且小封装,适合空间有限的项目。
Uriah 发表于 2025-1-25 08:48 | 显示全部楼层
如果需要更高性能,Renesas的RA4系列也有带FPU的小尺寸MCU,封装可能刚好合适。
