[STM32F1] 如果ST的中断优先级设计的不合理,程序会维持一段时间才异常么?
1317|13
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-9-30 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果ST的中断优先级设计的不合理,程序会维持一段时间才异常么?如果遇到这种情况怎么办?
yzzly 发表于 2024-9-30 17:10 | 显示全部楼层
如果中断用的不多,极有可能是你的软件设计不合理造成的
yellow555 发表于 2024-10-2 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
程序会维持一段时间才异常
三生万物 发表于 2024-10-19 21:55 | 显示全部楼层
在STM32等基于ARM Cortex-M内核的微控制器中,中断优先级的设计非常重要。如果中断优先级设计不合理,可能会导致中断延迟,高优先级中断可能会抢占低优先级中断,导致低优先级中断的处理延迟
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-20 02:00 | 显示全部楼层
如果中断优先级设置不当,可能会导致中断嵌套过深,甚至出现死锁
江河千里 发表于 2024-10-20 03:00 | 显示全部楼层
数据丢失,如果关键数据处理的中断优先级过低,可能会导致数据丢失或处理不及时
别乱了阵脚 发表于 2024-10-20 04:00 | 显示全部楼层
如果中断优先级设计不合理,程序可能会在一段时间内正常运行,但最终会因为中断延迟累积:低优先级中断的延迟会逐渐累积,最终可能导致系统响应不及时
冰春彩落下 发表于 2024-10-20 05:00 | 显示全部楼层
多个中断同时请求资源,可能会导致资源竞争,最终导致系统崩溃
一秒落纱 发表于 2024-10-20 06:00 | 显示全部楼层
高优先级任务依赖于低优先级任务的资源,可能会导致优先级反转,影响系统性能
一秒落纱 发表于 2024-10-20 07:00 | 显示全部楼层
如果遇到中断优先级设计不合理导致的问题,可以采取检查中断优先级配置
远山寻你 发表于 2024-10-20 08:00 | 显示全部楼层
建议检查中断优先级配置,确保关键任务的中断优先级设置合理。可以使用调试工具(如ST-Link)查看中断优先级配置
光辉梦境 发表于 2024-10-20 09:00 | 显示全部楼层
优化中断处理函数,确保中断处理函数尽可能短小,避免在中断处理函数中执行耗时操作。可以将耗时操作放到主循环中执行
冰春彩落下 发表于 2024-10-20 10:00 | 显示全部楼层
如果系统复杂,可以考虑使用实时操作系统(如FreeRTOS)来管理任务和中断优先级。RTOS可以帮助更好地管理任务和中断,避免优先级冲突
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
827
