[开发工具] 有没有小封装自带16bitADC的芯片的?
1451|13
 楼主| 申小林一号 发表于 2024-9-30 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要想做一个数字电源,最好16位ADC的,还带一个DAC至少12位的,不知道有没有熟悉的朋友
610u 发表于 2024-10-2 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
qintian0303 发表于 2024-10-3 22:43 | 显示全部楼层
12位的的ADC的比较多,这个可以看一下各大厂商,对于ADC方面ADI做的比较好
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-15 21:55 | 显示全部楼层
16位的ADC估计不行,可以选择外置的了
夜阑风雨 发表于 2024-10-16 02:00 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑用TI的呗
远山寻你 发表于 2024-10-16 03:00 | 显示全部楼层
一般ADC16位的话,那MCU得很贵了
淡漠安然 发表于 2024-10-16 04:00 | 显示全部楼层
12位的不行吗?正常精度不需要这个高吧
江河千里 发表于 2024-10-16 05:00 | 显示全部楼层
你可以看看STF4或者F3的方面的,都是做电源比较多的存在
光辉梦境 发表于 2024-10-16 06:00 | 显示全部楼层
我觉得用16位的ADC比较难吧,因为这个价格成本就不可控了
三生万物 发表于 2024-10-16 07:00 | 显示全部楼层
可以考虑用12位的ADC+DMA呢,速度也可以
别乱了阵脚 发表于 2024-10-16 08:00 | 显示全部楼层
你的精度要求很高的啊,感觉不行吧
冰春彩落下 发表于 2024-10-16 09:00 | 显示全部楼层
你的精度要求很高的啊,感觉不行吧
这种直接找代理商多好,代理商给你推荐了都
一秒落纱 发表于 2024-10-16 10:00 | 显示全部楼层
小封装还16位感觉不行,要是12位的话很好找了
