[STM32F1] 请教大家-单片机与传感器独立供电如何安全稳定地连接通信?
2102|25
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-9-30 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好,我是新入学习单片机的小白,现在使用STM32F103C6T6开发版,单片机和INA226传感器是分开独立供电的,想要他们之间通信,又怕他们之间的独立电源系统干扰请教大家应该如何操作,我我现在工作台上试验的方案是,在单片机GND,SDA,SCL分别使用1k电阻连接到传感器INA226的GND,SDA,SCL,能正常显示正常工作,但不知道是否稳定可靠,会有副作用,会有什么危害还望各位大师不吝赐教,不知道还有没有比这更好更可靠的方法.谢谢大家的指教.
yzzly 发表于 2024-9-30 17:09 | 显示全部楼层
使用数字隔离器!
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-3 01:00 | 显示全部楼层
在STM32和INA226传感器之间进行通信时,使用独立的电源系统是一个常见的做法,以避免电源噪声和干扰
我吃小朋友 发表于 2024-11-3 02:00 | 显示全部楼层
你提到的使用1k电阻连接GND、SDA和SCL的方法在某些情况下是可行的,但也有一些潜在的问题和改进的空间
春日负喧 发表于 2024-11-3 03:00 | 显示全部楼层
1k电阻在I2C通信中通常用于上拉电阻,而不是用于连接GND、SDA和SCL。I2C总线通常需要上拉电阻来确保信号的稳定性。对于SDA和SCL线,通常使用4.7kΩ到10kΩ的上拉电阻
一只眠羊 发表于 2024-11-3 04:00 | 显示全部楼层
为了进一步减少电源噪声和干扰,可以考虑使用光耦合器或磁耦合器进行电源隔离。这种方法可以有效地隔离两个独立的电源系统,避免相互干扰
将爱藏于深海 发表于 2024-11-3 05:00 | 显示全部楼层
在两个独立的电源系统之间,地线的连接非常重要。如果地线连接不当,可能会引入噪声和干扰。建议使用一个低阻抗的连接方式,例如使用短而粗的导线连接两个系统的地线
未说出口的像你 发表于 2024-11-3 06:00 | 显示全部楼层
电源隔离,使用光耦合器或磁耦合器隔离两个电源系统。地线连接,使用短而粗的导线连接STM32和INA226的地线
温室雏菊 发表于 2024-11-3 07:00 | 显示全部楼层
建议设计上拉电阻,在SDA和SCL线上分别连接4.7kΩ到10kΩ的上拉电阻
她已醉 发表于 2024-11-3 08:00 | 显示全部楼层
确保上拉电阻的阻值在4.7kΩ到10kΩ之间,以确保I2C总线的稳定性
失物招領 发表于 2024-11-3 09:00 | 显示全部楼层
使用光耦合器或磁耦合器进行电源隔离,可以有效减少电源噪声和干扰
在曼谷的春 发表于 2024-11-3 10:00 | 显示全部楼层
通过使用上拉电阻和电源隔离的方法,可以提高STM32和INA226传感器之间通信的稳定性和可靠性
哈根达斯uz 发表于 2024-11-14 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
公羊子丹 发表于 2025-1-24 14:14 | 显示全部楼层
这种方案可以短期测试,但长远来看还是得加个I2C隔离器,这样可以完全避免地环干扰的问题。
周半梅 发表于 2025-1-24 14:16 | 显示全部楼层
独立供电的话,至少要保证两边的GND是可靠连接的,不然通信很容易不稳定。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 14:17 | 显示全部楼层
INA226是I2C接口吧,建议在信号线上加上上拉电阻,1k也可以,根据线缆长度调整到4.7k左右试试。
童雨竹 发表于 2025-1-24 14:18 | 显示全部楼层
如果怕干扰,可以试试用光耦隔离,虽然麻烦一点,但电源独立的干扰问题基本就解决了。
万图 发表于 2025-1-24 14:19 | 显示全部楼层
两边独立供电的情况下,最好确认下信号的电平是不是匹配,STM32和INA226之间可能需要电平转换电路。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 14:20 | 显示全部楼层
你这种直接连地的方案,简单有效,但要注意线长不要太长,否则I2C信号可能会失真。
Bblythe 发表于 2025-1-24 14:22 | 显示全部楼层
稳定性的问题可以做个长时间测试,用示波器看看SDA和SCL的波形有没有异常。
