[其他ST产品] 请问NUCLEO哪里有教程?怎样快速入门?
1242|17
 楼主| powerantone 发表于 2024-9-30 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我同学有几块这个板子(上次研讨会抽奖抽的),我打算借来用用
tpgf 发表于 2024-10-11 14:56 | 显示全部楼层
基本上所有的nucleo电路板都有官网提供的例程
Stahan 发表于 2024-10-13 22:47 | 显示全部楼层
官网上面有资料的
guanjiaer 发表于 2024-10-14 18:54 | 显示全部楼层
这些开发板集成了ST-Link调试器,支持多种IDE(如Keil MDK-ARM、IAR EWARM等),并且具有Arduino™连接支持
heimaojingzhang 发表于 2024-10-14 19:31 | 显示全部楼层
根据个人喜好和项目需求,可以选择安装Keil、IAR或CubeIDE等集成开发环境
keaibukelian 发表于 2024-10-14 20:09 | 显示全部楼层
ST官网提供了丰富的示例程序包,你可以下载并解压,然后使用所选的IDE打开项目,根据readme中的说明进行测试
paotangsan 发表于 2024-10-14 20:45 | 显示全部楼层
对于Keil用户,可以在option for target中设置Device为对应的芯片
renzheshengui 发表于 2024-10-14 21:26 | 显示全部楼层
对于特定型号的NUCLEO板,如NUCLEO-F767ZI,可以查看其评测报告和原理图,以更好地理解其功能和性能
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-3 17:25 | 显示全部楼层
教程的话可以看看B站,但是不一定有啊
她已醉 发表于 2024-11-4 11:00 | 显示全部楼层
入门还是得买开发板,有完整的教程
温室雏菊 发表于 2024-11-4 12:00 | 显示全部楼层
这种没有教程,但是网上有很多相关的例程
失物招領 发表于 2024-11-4 13:00 | 显示全部楼层
我觉得还是买个正点原子或者野火的开发板吧
春日负喧 发表于 2024-11-4 14:00 | 显示全部楼层
这种板子建议还是以项目为主的学习比较好
我吃小朋友 发表于 2024-11-4 15:00 | 显示全部楼层
其实nucleo的板子不行啊,只是评估芯片的,没有啥硬件外设啊
一只眠羊 发表于 2024-11-4 16:00 | 显示全部楼层
你要是会自己设计电路的话,我觉得可以考虑用nucleo,不然不建议使用
未说出口的像你 发表于 2024-11-4 18:00 | 显示全部楼层
快速入门不行吧,因为你得有些基础才行
将爱藏于深海 发表于 2024-11-4 19:00 | 显示全部楼层
建议还是先从F1的来开始,比较简单,生态还多
在曼谷的春 发表于 2024-11-4 20:00 | 显示全部楼层
你可以借来玩玩啊, 去官网,ST的官网里有相关的资料,也可以用cubemx配置,这样可以快速上手
