[其他ST产品] 请问stm32配什么低功耗的屏幕好?
1861|22
 楼主| 七毛钱 发表于 2024-9-30 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问stm32配什么低功耗的屏幕好?
yellow555 发表于 2024-10-2 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
stm32配低功耗
淡漠安然 发表于 2024-10-17 21:29 | 显示全部楼层
主要还是看你的需求,看屏幕尺寸等等
江河千里 发表于 2024-10-18 02:00 | 显示全部楼层
一般用墨水屏低功耗比较效果好的
一秒落纱 发表于 2024-10-18 03:00 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑单色的串口屏,低功耗也不错
远山寻你 发表于 2024-10-18 04:00 | 显示全部楼层
主要是看你应用啊,不能但看低功耗的
光辉梦境 发表于 2024-10-18 05:00 | 显示全部楼层
背光不带的,一般低功耗都是OK
三生万物 发表于 2024-10-18 06:00 | 显示全部楼层
你选择数码管多好,或者是LCD断码屏也行
夜阑风雨 发表于 2024-10-18 07:00 | 显示全部楼层
选择适合STM32的低功耗屏幕时,可以根据具体应用需求来选择合适的屏幕类型。如果需要极低功耗且显示静态内容,电子墨水屏是一个不错的选择
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-18 08:00 | 显示全部楼层
如果需要色彩丰富且分辨率高的显示效果,可以选择TFT LCD屏幕,并通过降低背光亮度来降低功耗。OLED屏幕则是一个折中的选择,具有低功耗和良好的显示效果
别乱了阵脚 发表于 2024-10-18 09:00 | 显示全部楼层
反正低功耗一般断码屏比较多,效果还是不错的
冰春彩落下 发表于 2024-10-18 10:00 | 显示全部楼层
屏幕还要低功耗,断码或者墨水屏是可以选择的
公羊子丹 发表于 2025-1-25 09:37 | 显示全部楼层
如果要低功耗的屏幕,OLED屏是一个不错的选择,尤其是0.96寸或1.3寸的小尺寸OLED屏,功耗低且显示效果好。
周半梅 发表于 2025-1-25 09:38 | 显示全部楼层
另外,如果你对功耗要求极为严格,可以考虑电子纸(E-ink)屏幕,虽然刷新速度慢,但显示时几乎不消耗电池。
帛灿灿 发表于 2025-1-25 09:40 | 显示全部楼层
如果你的STM32项目是一个简单的显示任务,且不需要彩色,可以考虑用OLED屏,省电且容易控制。
童雨竹 发表于 2025-1-25 09:41 | 显示全部楼层
我最近用的是1.3寸的OLED屏,STM32的控制比较简单,功耗也比LCD低很多,非常适合低功耗应用。
万图 发表于 2025-1-25 09:42 | 显示全部楼层
电子纸屏幕虽然非常省电,但刷新率较慢,不适合快速变化的内容,适合长时间显示不变的内容,比如电子标签。
Wordsworth 发表于 2025-1-25 09:43 | 显示全部楼层
如果你需要稍微大一些的屏幕,可以选择TFT LCD屏,虽然功耗相对OLED稍高,但可以通过控制背光亮度来降低功耗。
Bblythe 发表于 2025-1-25 09:44 | 显示全部楼层
TFT LCD屏幕的控制稍微复杂一点,但显示效果很好。如果是低功耗需求可以通过部分关屏或降低帧率来减少能耗。
Pulitzer 发表于 2025-1-25 09:46 | 显示全部楼层
还有一款比较适合低功耗的显示屏是PMLCD(Passive Matrix LCD),虽然显示效果不如TFT,但其低功耗性能非常出色。
