[AI] 请问有STM32进入不同模式sleep,stop等的程序吗?
1196|17
 楼主| 内政奇才 发表于 2024-9-30 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
yellow555 发表于 2024-10-2 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
STM32进入不同模式sleep
冰春彩落下 发表于 2024-10-17 21:37 | 显示全部楼层
就是要不一样的低功耗模式呗?
夜阑风雨 发表于 2024-10-18 02:00 | 显示全部楼层
可以用cubemx配置啊,这个很简单的
远山寻你 发表于 2024-10-18 03:00 | 显示全部楼层
我觉得低功耗就看你要功耗多低就完事儿了,不用所有模式都体验个一遍的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-18 04:00 | 显示全部楼层
一般官方例程都是有相关的例程的
别乱了阵脚 发表于 2024-10-18 05:00 | 显示全部楼层
其实我觉得可以参考野火或者正点原子的例程,比较全面
江河千里 发表于 2024-10-18 06:00 | 显示全部楼层
你应用模式是在哪儿,或者说应用环境,我给你推荐个低功耗参考代码就是了
淡漠安然 发表于 2024-10-18 07:00 | 显示全部楼层
一般看你需求,然后用cubemx配置一个就好了
三生万物 发表于 2024-10-18 08:00 | 显示全部楼层
啥叫不同模式的sleep?不一样的睡眠模式呗
光辉梦境 发表于 2024-10-18 09:00 | 显示全部楼层
你可以通过代码自己修改的,其实挺简单的
一秒落纱 发表于 2024-10-18 10:00 | 显示全部楼层
网上参考一下例程,再加上自己修改,是基本能符合你需求的
l63t89 发表于 2024-12-30 23:39 | 显示全部楼层
STM32 提供了多种低功耗模式,包括 Sleep 模式、Stop 模式 和 Standby 模式,它们各自适用于不同的场景。
l63t89 发表于 2024-12-30 23:47 | 显示全部楼层
Sleep 模式 是 STM32 的最低功耗模式之一,它可以让 CPU 停止工作,但外设仍然可以继续工作。
