[开发工具] 用JLINK下载程序后显示Application Running但是程序运行不了
2185|7
 楼主| 麻花油条 发表于 2024-9-30 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己开了一块板子,用Jlink下载程序,下载后显示了Application Running,但是程序运行不了,搞了好长时间都不知道问题出在哪,最主要的是不知道程序到底有没有下载进去,求指教啊 !!!小弟比较急
回复就哭哭 发表于 2024-9-30 23:19 | 显示全部楼层
查看J-Link的日志确认程序是否正确写入。
在J-Link软件中使用“Verify”功能,确认写入的程序与原始文件一致。
尝试在J-Link中启动调试模式,逐步运行程序,观察是否可以进入主函数,以及执行到的具体位置。
wangtaohui 发表于 2024-10-2 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
尝试手动复位开发板,有时候手动复位能解决一些临时问题。
classroom 发表于 2024-11-2 10:40 | 显示全部楼层
校验程序是否成功下载
laocuo1142 发表于 2024-11-2 10:43 | 显示全部楼层
检查J-LINK设置
她已醉 发表于 2024-11-2 11:00 | 显示全部楼层
进程导致的吧,你重启一下电脑试试吧
温室雏菊 发表于 2024-11-2 11:30 | 显示全部楼层
一般来说应该是哪里故障了,导致进程一直挂着
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-2 12:00 | 显示全部楼层
确保Jlink与STM32的连接正确,VCC、GND、SWDIO、SWCLK等引脚连接正确
未说出口的像你 发表于 2024-11-2 13:00 | 显示全部楼层
是不是Jlink驱动已正确安装,并且Jlink调试器工作正常
春日负喧 发表于 2024-11-2 13:30 | 显示全部楼层
建议在程序中加入一个简单的LED闪烁代码,观察LED是否闪烁。如果LED不闪烁,说明程序可能没有正确运行
我吃小朋友 发表于 2024-11-2 14:00 | 显示全部楼层
如果板子上有串口,可以在程序中加入串口输出调试信息,通过串口调试助手查看是否有输出
一只眠羊 发表于 2024-11-2 14:00 | 显示全部楼层
如果使用外部晶振,确保晶振频率正确,并且晶振电路工作正常
在曼谷的春 发表于 2024-11-2 14:30 | 显示全部楼层
感觉不是烧录成不成功的事儿,好像是你的环境就是不OK的啊
失物招領 发表于 2024-11-2 15:00 | 显示全部楼层
你运行一个简单的工程试试,然后烧录看是否能正常烧录,如果不能就说明你的硬件故障了
将爱藏于深海 发表于 2024-11-2 15:30 | 显示全部楼层
没遇到过,但是感觉烧录器没连接到硬件的可能性比较大
flycamelaaa 发表于 2024-11-2 16:00 | 显示全部楼层
检查电源和复位是否稳定正常
powerantone 发表于 2024-11-2 20:59 | 显示全部楼层
程序运行环境问题
stormwind123 发表于 2024-11-2 21:00 | 显示全部楼层
重新编译并下载程序
