[应用相关] STM32串口使用DMA方式进行接收,打印的数据和发送的数据不一致
3635|27
 楼主| jcky001 发表于 2024-9-30 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我STM32串口为不占cpu资源使用DMA方式进行接收,设定接收缓冲区,在while(1)中查询已接收到的数据并进行处理,可是使用串口调试工具发送数据到板子,板子再将数据通过窗口打印处理,打印的数据和发送的数据出现不一致情况,求大侠帮忙看看!谢谢大家
回复就哭哭 发表于 2024-9-30 23:19 | 显示全部楼层
在主循环中,处理接收到的数据时要注意访问缓冲区的状态。可能需要使用一个索引变量来跟踪已接收的数据量。
回复就哭哭 发表于 2024-9-30 23:20 | 显示全部楼层
如果数据接收速度快于处理速度,可能会导致DMA缓冲区溢出,从而覆盖旧数据。可以考虑增大接收缓冲区的大小。
泡椒风爪 发表于 2024-10-2 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
一只眠羊 发表于 2024-11-2 09:24 | 显示全部楼层
在使用DMA进行串口接收时,可能会遇到数据不一致的问题
温室雏菊 发表于 2024-11-2 09:34 | 显示全部楼层
不建议在中断中加过多的程序处理函数哈
classroom 发表于 2024-11-2 10:13 | 显示全部楼层
DMA或者串口配置问题
elephant00 发表于 2024-11-2 10:19 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器观察串口线上的信号,确保数据在传输过程中没有损坏。
elephant00 发表于 2024-11-2 10:20 | 显示全部楼层
检查电源和接地
laocuo1142 发表于 2024-11-2 11:00 | 显示全部楼层
检查串口是否配置为使用DMA接收。
flycamelaaa 发表于 2024-11-2 11:59 | 显示全部楼层
串口配置不正确?
powerantone 发表于 2024-11-2 13:12 | 显示全部楼层
接收缓冲区不够大吗
stormwind123 发表于 2024-11-2 15:00 | 显示全部楼层
检查接收缓冲区是否被正确初始化。
probedog 发表于 2024-11-2 16:16 | 显示全部楼层
检查数据处理逻辑是否正确,包括数据解析、存储和显示等。
classroom 发表于 2024-11-2 19:26 | 显示全部楼层
如果使用了中断来通知DMA传输完成,中断服务函数要正确配置
两只袜子 发表于 2024-11-2 20:00 | 显示全部楼层
检查是否有软件错误或硬件故障导致数据损坏。
cr315 发表于 2024-11-2 20:23 | 显示全部楼层
检查是否有外部电磁干扰影响串口通信。
将爱藏于深海 发表于 2024-11-3 01:00 | 显示全部楼层
确保DMA的配置正确,特别是数据传输方向、数据宽度、传输模式等
白马过平川 发表于 2024-11-3 02:00 | 显示全部楼层
缓冲区溢出,确保接收缓冲区足够大,避免数据溢出。如果缓冲区太小,可能会导致数据丢失
在曼谷的春 发表于 2024-11-3 03:00 | 显示全部楼层
数据处理时机,在while(1)中查询已接收到的数据时,确保查询的时机正确。可以在DMA传输完成中断中设置标志位,然后在while(1)中查询该标志位
