[应用相关] STM32休眠后经常唤不醒
5971|74
 楼主| probedog 发表于 2024-9-30 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下STM32 休眠后有很多时侯唤不醒!!!连硬复位都没有用,也就是单片机睡死了!!!请教是片子本身的问题吗?
tpgf 发表于 2024-10-11 10:02 | 显示全部楼层
如果RTC(实时时钟)模块的时钟源没有打开,或者LSI(低速内部)振荡器没有使能,那么在待机模式下,STM32可能无法被外部唤醒信号唤醒
sanfuzi 发表于 2024-10-11 19:38 | 显示全部楼层
在进入休眠模式之前,确保所有必要的时钟都被正确配置,尤其是唤醒源所需的时钟。
木木guainv 发表于 2024-10-11 20:52 | 显示全部楼层
STM32的唤醒功能依赖于时钟系统的正确配置
磨砂 发表于 2024-10-11 21:30 | 显示全部楼层
STM32的唤醒通常是通过中断来实现的。如果中断配置不正确,或者中断服务程序编写有误,都可能导致唤醒失败
晓伍 发表于 2024-10-11 22:02 | 显示全部楼层
如果电源管理设置不当,可能会导致STM32在休眠状态下无法正常响应唤醒信号
八层楼 发表于 2024-10-12 18:01 | 显示全部楼层
如果STM32的某个引脚出现故障,或者连接到STM32的外部设备出现故障,那么可能会影响STM32的唤醒功能
观海 发表于 2024-10-12 18:32 | 显示全部楼层
如果使用了错误的中断线,或者中断服务程序中没有正确处理唤醒逻辑,那么STM32可能无法响应唤醒信号
Stahan 发表于 2024-10-13 22:31 | 显示全部楼层
是不是程序配置的问题啊
tabmone 发表于 2024-10-14 13:06 | 显示全部楼层
错误的时钟配置可能导致唤醒失败。
ingramward 发表于 2024-10-14 14:36 | 显示全部楼层
如果系统时钟或外设时钟没有正确配置,也可能导致STM32无法从休眠状态唤醒。
flycamelaaa 发表于 2024-10-14 15:18 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或过低
laocuo1142 发表于 2024-10-14 17:00 | 显示全部楼层
电源滤波不当可能导致单片机受到外部干扰,从而无法正常唤醒。
stormwind123 发表于 2024-10-14 21:00 | 显示全部楼层
外围设备配置错误或连接不正确
powerantone 发表于 2024-10-14 21:03 | 显示全部楼层
时钟源故障或配置错误
duo点 发表于 2024-10-14 21:03 | 显示全部楼层
程序中可能存在错误,如无限循环、堆栈溢出、数据错误等
classroom 发表于 2024-10-14 22:23 | 显示全部楼层
休眠模式的配置可能不正确
七毛钱 发表于 2024-10-15 10:00 | 显示全部楼层
电磁干扰、静电干扰和射频干扰等外部干扰可能导致单片机无法正常工作。
modesty3jonah 发表于 2024-10-15 12:15 | 显示全部楼层
查阅 STM32 的参考手册和数据手册,了解具体的休眠模式和唤醒机制。
onlycook 发表于 2024-10-15 15:00 | 显示全部楼层
中断处理不当
