[STM32F0] STM32F072RB仿真不可以添加IO?
3006|38
 楼主| classroom 发表于 2024-9-30 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F072RB 用MDK4.73模拟仿真显示波形不能添加IO
回复就哭哭 发表于 2024-9-30 23:18 | 显示全部楼层
通常需要右键点击波形区域,选择“添加波形”或相似选项。
tpgf 发表于 2024-10-11 11:08 | 显示全部楼层
如果优化级别过高,可能会删除一些看似不重要但实际上对仿真有影响的代码
木木guainv 发表于 2024-10-12 19:03 | 显示全部楼层
确保使用的MDK(Keil)版本支持STM32F072RB芯片,并且是最新版本
磨砂 发表于 2024-10-12 19:03 | 显示全部楼层
KEIL不支持中文路径,如果工程文件或调试文件存放在中文路径下,可能会导致无法正常添加IO
晓伍 发表于 2024-10-12 19:41 | 显示全部楼层
确保仿真器和目标板的连接正确,以及仿真器的驱动程序已正确安装并更新到最新版本。硬件配置不当也可能导致无法正常添加IO
八层楼 发表于 2024-10-12 20:14 | 显示全部楼层
检查项目的设置,确保已经包含了正确的设备头文件和库文件
观海 发表于 2024-10-12 20:47 | 显示全部楼层
在MDK中,通常需要右键点击波形区域,选择“添加波形”或相似选项来添加IO
Stahan 发表于 2024-10-13 23:02 | 显示全部楼层
其他芯片可以正常打开吗
温室雏菊 发表于 2024-11-2 10:41 | 显示全部楼层
仿真器驱动问题,确保仿真器驱动程序已正确安装,并且仿真器与IDE兼容
失物招領 发表于 2024-11-2 10:45 | 显示全部楼层
确实,我也没这么弄过,不过一般应该能加吧,不能的话就更新一下keil呗
我吃小朋友 发表于 2024-11-3 01:00 | 显示全部楼层
STM32F072RB是一款基于ARM Cortex-M0内核的微控制器,支持多种调试接口,如SWD和JTAG。在使用仿真器进行调试时,通常需要正确配置调试工具和IDE,以确保能够正确添加和监控IO引脚
一只眠羊 发表于 2024-11-3 02:00 | 显示全部楼层
仿真器连接问题,确保仿真器正确连接到STM32F072RB的调试引脚(通常是SWDIO和SWCLK),并且电源和地线连接正确
未说出口的像你 发表于 2024-11-3 03:00 | 显示全部楼层
调试配置问题,在使用IDE(如STM32CubeIDE、Keil MDK、IAR等)进行调试时,确保正确配置了调试选项
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-3 04:00 | 显示全部楼层
IO引脚配置问题,确保在代码中正确配置了IO引脚。以下是一个简单的示例,展示了如何配置和使用GPIO引脚
春日负喧 发表于 2024-11-3 06:00 | 显示全部楼层
硬件问题,检查硬件连接,确保没有短路或断路问题
在曼谷的春 发表于 2024-11-3 07:00 | 显示全部楼层
确保仿真器正确连接,调试配置正确,IO引脚在代码中正确配置,并且仿真器驱动程序已正确安装。通过这些步骤,你应该能够成功添加和监控STM32F072RB的IO引脚
她已醉 发表于 2024-11-3 08:00 | 显示全部楼层
为啥不能添加IO啊
将爱藏于深海 发表于 2024-11-3 09:00 | 显示全部楼层
一般来说你说的添加IO是为了逻辑分析仪这种吗
公羊子丹 发表于 2025-1-23 14:01 | 显示全部楼层
仿真不能加IO的话,估计是STM32CubeIDE的设置问题,检查下工程配置吧。
