[STM32F2] 如何在 Linux 中配置动态电压调节?
1614|11
 楼主| 回复就哭哭 发表于 2024-9-30 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32MP1 上配置动态电压调节 (DVFS) 可以通过 Linux 操作系统中的 CPU 频率调节框架来实现。以下是配置动态电压调节的详细步骤。
1. 确保内核支持
在进行任何配置之前,确保 Linux 内核已启用所需的 DVFS 支持。您需要检查以下配置选项是否启用:
CONFIG_CPU_FREQ:用于支持 CPU 频率调节。
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND:启用 On-Demand governor。
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE:启用 Conservative governor(可选)。
CONFIG_ARM_CPUFREQ:启用 ARM CPU 的频率调节支持。
可以通过查看内核配置文件(通常位于 /boot/config-$(uname -r))来验证这些选项是否已启用。
检查可用频率
启动 Linux 后,您可以通过以下命令查看可用的 CPU 频率和调节选项:
bash
复制代码
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
这将列出 CPU 支持的所有频率(单位为赫兹)。
配置 CPU 调度器 Governor
您可以选择不同的 CPU governor 来管理 CPU 的动态频率和电压调节。常用的 governor 包括:
performance:始终运行在最高频率。
powersave:始终运行在最低频率。
ondemand:根据当前负载动态调整 CPU 频率。
conservative:类似于 ondemand,但变化更加平滑。
使用以下命令更改 CPU 的 governor:
bash
复制代码
# 设置 CPU governor 为 ondemand
echo "ondemand" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
# 查看当前的 governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
您可以根据需要选择合适的 governor。
配置 DVFS 表
DVFS 表定义了 CPU 不同频率对应的电压值。可以在设备树中配置频率和电压关系,确保它们合理匹配。
以下是一个简单的设备树示例:
dts
复制代码
/cpu@0 {
    compatible = "arm,cortex-a7";
    /* 其他配置 */
    cpufreq {
        compatible = "cpufreq-dt";
        #cooling-cells = <1>;
        #thermal-sensors = <&thermal_sensor>;
        scaling-max-frequency = <1200000>; // 最大频率
        scaling-min-frequency = <600000>;   // 最小频率
        voltage-supply = <&vdd_cpu>;       // 供电电压
 楼主| 回复就哭哭 发表于 2024-9-30 23:28 | 显示全部楼层
使用 cpupower 工具
您可以使用 cpupower 工具来管理 CPU 频率。首先,确保安装了 cpupower 工具,通常可以通过包管理器安装:
bash
复制代码
sudo apt-get install linux-tools-common linux-tools-$(uname -r)
使用以下命令来查看和设置 CPU 频率:
bash
复制代码
# 查看当前的 CPU 频率和调节选项
cpupower frequency-info
# 设置 CPU governor
sudo cpupower frequency-set -g ondemand
监控和调试
您可以使用 top、htop 等工具监控系统负载,确保动态频率调节正常工作。通过观察 CPU 频率的变化,您可以验证 DVFS 的效果。
其他工具和技巧
使用 cpufrequtils:这是一个用于管理 CPU 频率的命令行工具,您可以使用它来查询和设置 CPU governor 和频率。
利用脚本:您可以编写脚本根据系统负载自动调整 CPU governor,以实现更灵活的 DVFS 管理。
结论
通过以上步骤,您可以在 STM32MP1 上的 Linux 系统中配置动态电压调节(DVFS),有效降低功耗,同时保持系统性能。根据不同的使用场景选择合适的 governor 和频率设置,以实现最佳的功耗优化。
泡椒风爪 发表于 2024-10-2 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
