[LKS32 软件] 为啥放大器,AD采样的结果有负值
3988|47
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-10-1 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,为啥单电阻电压,经过放大器放大,AD采样的结果有负值
guijial511 发表于 2024-10-2 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思?没看明白,采样的是交流信号。
linxi6414 发表于 2024-10-3 08:51 | 显示全部楼层
有可能你设置为差分输入了。
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-10-5 11:03 | 显示全部楼层
什么意思?没看明白,采样的是交流信号。
恩的
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-10-5 11:04 | 显示全部楼层
有可能你设置为差分输入了。
我看一下
tpgf 发表于 2024-10-9 16:52 | 显示全部楼层
放大器和AD采样的结果出现负值,通常是由于信号处理过程中的电压偏移或基准电压设置不当导致的
玉树临风小黑龙 发表于 2024-10-10 11:13 | 显示全部楼层
凌鸥的运放是差分运放,ADC采样范围通常是-3.6V-3.6V,所谓负信号实际是运放正负两端的压差,正压差采样值为正,负压差采样值为负,0压差时采样值在0附近,可能存在有负值的情况
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-10-10 16:00 | 显示全部楼层
凌鸥的运放是差分运放,ADC采样范围通常是-3.6V-3.6V,所谓负信号实际是运放正负两端的压差,正压差采样值 ...
逆变器单电阻采样三角形连接的无刷直流电机的相电流,为啥会有负电压?
@玉树临风小黑龙 :麻烦你帮忙解惑一下  发表于 2025-2-6 17:45
@玉树临风小黑龙 :负值绝对值和正值一样大  发表于 2025-2-6 17:44
负值的幅值有多大  发表于 2024-10-12 10:52
paotangsan 发表于 2024-10-13 09:01 | 显示全部楼层
如果基准电压设置得过高,那么低于这个电压的信号在转换时可能会被解读为负值
renzheshengui 发表于 2024-10-13 10:20 | 显示全部楼层
某些应用中,信号可能是双极性的,即既有正值也有负值
wakayi 发表于 2024-10-13 11:29 | 显示全部楼层
使用运算放大器进行信号放大时,可以通过配置运放作为加法器或跟随器来实现电压平移,从而将负电压信号转换为正电压信号
wowu 发表于 2024-10-13 12:46 | 显示全部楼层
在某些情况下,即使硬件设计无法完全避免负值的产生,也可以通过软件算法来处理这些负值。
xiaoqizi 发表于 2024-10-13 13:55 | 显示全部楼层
在系统设计和调试阶段,应该对信号路径进行详细的分析,确保所有环节都能正常工作
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-10-14 09:07 | 显示全部楼层
您好,请问凌鸥03系列如何设置基准电压啊?基准电压是不是默认为0啊?
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2025-2-3 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
为啥采样结果有负值
caigang13 发表于 2025-2-5 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
什么ADC?输入信号本身就是交流?
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2025-2-6 17:43 | 显示全部楼层
什么ADC?输入信号本身就是交流?
你好,大佬,我觉得电流肯定是从电阻上端流到GND,所以采样应该是恒为正值。难道电流还能倒流?请大佬解惑。
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
最好把你的电路图放上来看看吧,感觉你这么说不清。
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2025-2-6 17:52 | 显示全部楼层
什么意思?没看明白,采样的是交流信号。
你的意思是逆变器变换以后,正弦波就应该有负值把,但是我好奇为什么电流可以从GND倒流
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2025-2-6 17:57 | 显示全部楼层
你好,我不理解,采样的是电阻两端的电压,为什么电阻下端的GND电压会比电阻上端的电压大,难道电流可以倒流吗?请教请教,帮忙释疑
电流增大时,AD采样值会随着电流增大变成正值吗,还是电流越大,负值越小?  发表于 2025-2-7 10:14
