虚心问个比较新人的51单片机问题
3433|18
 楼主| huang1shan 发表于 2012-5-28 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下51单片机的PSW程序状态字寄存器是怎么操作的。
就是加入我在用C语言写程序的时候,需要人为的对其进行操作吗?还是他自己会操作?
比方说进行加减运算,需要人为对CY进行赋值吗?先说下谢谢了!
ayb_ice 发表于 2012-5-28 14:16 | 显示全部楼层
C里就不要人为操作PSW了,其它的A,B,PSW,DPTR,R0~R7也不要人为操作了
 楼主| huang1shan 发表于 2012-5-28 14:31 | 显示全部楼层
但是那个IE,TMOD TCON SCON之类的还是要操作的对吧?
那个PSW他自己是怎么取值的呢,比方说我做加减法运算,他怎么知道用什么样的进位呢。谢谢您 2# ayb_ice
chenczy 发表于 2012-5-28 14:56 | 显示全部楼层
TMOD=0X21; //设置定时器1,自动重装数
PCON|=0X80; //波特率加倍
就这样操作啊,实在不明的,你看下头文件。
老鱼探戈 发表于 2012-5-28 15:10 | 显示全部楼层
那个PSW他自己是怎么取值的呢,比方说我做加减法运算,他怎么知道用什么样的进位呢。谢谢您 2# ayb_ice  ...
需要用到相应功能的自然需要对它操作。
IE 中断允许   TMOD 定时器模式 TCON 定时器控制  SCON 串口控制
PSW 一般对它进行读操作。
比方说我做加减法运算,他怎么知道用什么样的进位呢    -----进行读操作即可。
 楼主| huang1shan 发表于 2012-5-28 15:35 | 显示全部楼层
是不是PSW他会自己装值?会自己设置怎么进位?你说的读操作我不太明白呢 5# 老鱼探戈
反质子 发表于 2012-5-28 16:04 | 显示全部楼层
lz你去求一个C编译器吧
hotyong 发表于 2012-5-28 16:27 | 显示全部楼层
C语言下不用对它操作,只要读就可以了,读的情况也是比较少的,可能在特殊用法中才会用
比如执行了一条ADD指令后,如果数据溢出了硬件会使CY置位
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huang1shan + 1
查看全部评分
hotyong 发表于 2012-5-28 16:33 | 显示全部楼层
7# 反质子
你的签名--下一个程序匠人...
反质子 发表于 2012-5-28 16:48 | 显示全部楼层
7# 反质子
你的签名--下一个程序匠人...
本意是想成为狭义的你们理解的“程序匠人”,后来真的就变成程序匠人中的一员了
老鱼探戈 发表于 2012-5-28 17:10 | 显示全部楼层
打个比方进位标志位CY:如果有进位硬件用置1
读操作比如:if(1 == CY){......;}
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huang1shan + 1 谢谢前辈,我懂了
查看全部评分
zhaofy521 发表于 2012-5-28 17:16 | 显示全部楼层
人为对其操作有两意思:1、对其进行写操作 2、对其进行读操作
就CY而言,不需要对其进行写操作,如果有进位,它是硬件置位的
但是你要想知道它到底是1还是0,你需要读取它的值,这就是读操作
 楼主| huang1shan 发表于 2012-5-28 17:25 | 显示全部楼层
这才是我要的答案,谢谢你们了 8# hotyong
 楼主| huang1shan 发表于 2012-5-28 17:27 | 显示全部楼层
谢谢 12# zhaofy521
 楼主| huang1shan 发表于 2012-5-28 17:28 | 显示全部楼层
如果你感觉我的问题没意义,只能说可能是对你这样的高手而言
而对我,很有意义,希望你别见笑 7# 反质子
qinshihao 发表于 2012-5-28 23:06 | 显示全部楼层
PSW有些是自动的,有些需要人为控制清零,进位,溢出这些是单片机自动执行的
wukunshan 发表于 2012-5-28 23:47 | 显示全部楼层
PSW状态寄存器,有自动置位的,如cy位;有人为赋值的,如RS1、RS0、F0位,具体还要查DATASFEET才行。这个东西比较少用。
 楼主| huang1shan 发表于 2012-5-29 08:04 | 显示全部楼层
谢谢你们 17# wukunshan
21ID 发表于 2012-5-29 10:39 | 显示全部楼层
我觉得想我们这样的新手不用去了解得那么深吧
