[技术讨论] 我做了款实时500Mhz 双通道示波器 采样深度1 MB , 怎样做才能换点钱补给家用啊
2183|10
 楼主| cll 发表于 2024-10-3 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
成本300元左右,  带宽100Mhz  最小幅格 5mV  个人认为不是玩具,有一定的实用价值
如题,  网友支支招哈  谢谢!
chenzhaoting 发表于 2024-10-3 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
开源,卖硬件
Siderlee 发表于 2024-10-3 12:53 | 显示全部楼层
应该没啥大用,现在市场上这个带宽的价格都很低了
zhangjsh 发表于 2024-10-3 15:00 | 显示全部楼层
期待完成后的芳容
〽️〽️〽️ 发表于 2024-10-3 18:56 | 显示全部楼层
放嘉立创硬创社, 收费30,假如2000+人买,有几万收入 可以给家人买辆电车,假如3人买,就有90元给家人买菜吃
qintian0303 发表于 2024-10-3 22:16 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,模式还是有很多的,不过所谓的玩具不玩具的还是可以拍个视频看一下的
ilisdat 发表于 2024-10-4 05:19 来自手机 | 显示全部楼层
我需要这方面,可以联系我看,17345975863
linqing171 发表于 2024-10-6 10:18 | 显示全部楼层
我偶尔做嵌入式软件,主要测试I2C、SPI什么的,及MHz的带宽就够了。
大部分是时候用逻辑分析仪,偶尔有些时序问题必须用示波器。
所以我对示波器是有需求的,我现在用的rigol的最低档的四通道示波器,中几千块钱的样子。
能打动我的32MB高**深度可以存储整个时序的波形,带宽不用很宽,最好能结合电脑软件解析逻辑分析仪功能。价格是rigol的一半再略微低一点,比如1k~2k RMB。
大佬,我的这个问卷调查合格吗?
elife 发表于 2024-10-7 09:27 | 显示全部楼层
可以做手持的,低功耗,存储大,降低成可以利用手机,电脑做显示。外观要高大上,可以打动大多数电工。
Diyer123 发表于 2024-10-7 10:37 | 显示全部楼层
加上事件触发功能(如某路电压下降设定的mV数值、某路电流异常增加设定的mA数值……)并自动存储事件前后波形上传,就是一个非常实用的异常记录仪,在找bug、系统监控等多领域都有销量。
xionghaoyun 发表于 2024-10-7 10:55 | 显示全部楼层
卖成品
cll
17
