这个电路图可以调电压吗?
3836|16
 楼主| cr8526 发表于 2024-10-3 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是看别人的视频后买材料自己焊出来了,但是调不了电压。不知道是哪里的问题。哪位大神可以给个指导吗?电子小白不是好懂啊。下面的元件978-T-DS/03都是可调电阻。通电后R1发热。不知道是不是我的线路画的太小的原因导致发热的.
王栋春 发表于 2024-10-3 21:54 | 显示全部楼层
楼主的图是电压和电流都能调的电路吧,317是调压的,后面看着像是可调恒流源。
@GlenX :外接电位器。  发表于 2024-10-8 15:53
因为ADJ引脚没有调整的对应电路  发表于 2024-10-8 15:37
@GlenX :317不是调压功能吗?  发表于 2024-10-7 12:41
我也感到是个做大电流有限制的电流源,应该不能调电压,担有做大电压输出限制  发表于 2024-10-7 11:25
 楼主| cr8526 发表于 2024-10-3 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
是电压,电流可调的。看人家做出来的视频是成功的,但是我做出来的电压电流都调不了。也不知道问题出在哪里了。
楼主的图是电压和电流都能调的电路吧,317是调压的,后面看着像是可调恒流源。 ...
王栋春 发表于 2024-10-4 09:31 | 显示全部楼层
是电压,电流可调的。看人家做出来的视频是成功的,但是我做出来的电压电流都调不了。也不知道问题出在哪 ...
先检查一下焊接的电路是不是有出入?有些事情往往在细节上失误了。
 楼主| cr8526 发表于 2024-10-4 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢提醒。
 楼主| cr8526 发表于 2024-10-4 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-10-4 08:11
3脚GND没接?
大师,是哪个元件的三脚?是lm358p的三脚吗?
ocon 发表于 2024-10-4 18:05 | 显示全部楼层
我猜是把LM317的引脚搞错了
王栋春 发表于 2024-10-5 08:10 | 显示全部楼层
我猜是把LM317的引脚搞错了
这个的确有可能,317的管脚的确有些不寻常。
linxi6414 发表于 2024-10-5 23:51 | 显示全部楼层
经典的431调压你不用,你非要走偏门。
 楼主| cr8526 发表于 2024-10-6 18:23 | 显示全部楼层
经典的431调压你不用,你非要走偏门。
谢谢大师,
我百度看看,电子小白不是好懂的。
jjjyufan 发表于 2024-10-9 08:25 | 显示全部楼层
你不会是空载调的吧
要接上负载 再试试 调
确认下可调电阻的中心抽头是不是接对
运放的输入输出 电压测量下
 楼主| cr8526 发表于 2024-10-10 00:02 | 显示全部楼层
你不会是空载调的吧
要接上负载 再试试 调
确认下可调电阻的中心抽头是不是接对
是没有接负载调的。这种电路要接上负载才能调电压大小的吗?
