请问这样写DAC121S101C的代码对吗?
2443|1
 楼主| sulang 发表于 2012-5-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define    NOP    _nop_()
#define    uint    unsigned int
#define    uchar    unsigned char
void delay_50us(uint limit)
    uint i;
    for( ; limit > 0; limit-- )
        for( i = 0; i < 4; i++)
/* 定义数据,时钟线 */
sbit SYNC = P1^0;
sbit SCL = P1^1;
sbit SDA = P1^2;
void dac_start(void)
    /* 保持至少30ns */
    SYNC = 0;
    NOP;NOP;
    SYNC = 1;
void dac_stop( void )
    NOP;NOP;
    SYNC = 1;
    SDA = 1;
void dac_write( unsigned int dat )
    uchar    dat_h, dat_l, i;
    dat_h = dat / 256;
    dat_l = dat % 256;
    /*  发送高位数据  */
    for( i = 0; i < 8; i++ ) {
        SCL = 1;
        dat_h =  dat_h << 1;
        SDA = CY;
        NOP;NOP;
        SCL = 0;  //下降沿
        NOP;NOP;
    /*  发送低位数据  */
        SCL = 1;
        dat_l =  dat_l << 1;
        SDA = CY;
        NOP;NOP;
        SCL = 0;  //下降沿
        NOP;NOP;
我是根据下面的时序图写的,可是怎么测试都不行,输出电压都木有反应
这是芯片的手册
 楼主| sulang 发表于 2012-5-28 14:29 | 显示全部楼层
我纠结了好些天了。。。。郁闷啊
