[蓝牙芯片] 基于沁恒MCU的简单蓝牙数据传输实现
3545|1
 楼主| 帛灿灿 发表于 2024-10-5 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在项目中使用了沁恒的USB蓝牙MCU来实现简单的蓝牙数据传输,效果不错,所以想在这里分享一下。沁恒的USB蓝牙MCU支持蓝牙和USB双接口,非常适合做无线通信设备。我使用的是CH573芯片,集成度高,支持蓝牙BLE 5.0,同时还可以通过USB与PC通信,十分灵活。
项目目标:我主要实现的是通过蓝牙接收传感器数据,并将数据通过USB发送到电脑。蓝牙端是与手机APP通信,USB端则是与PC串口助手通信,作为监控与调试的接口。
代码实现:我采用的是Keil作为开发环境,蓝牙模块基于沁恒官方的SDK开发,主要分为蓝牙初始化、数据发送与接收,以及USB通信三部分。
  1. void BT_Init(void)
  3.     // 初始化蓝牙模块
  4.     CH573BLEInit();
  5.     // 设置蓝牙名称
  6.     SetBLEDeviceName("CH573_BLE");
  7.     // 开启广播
  8.     BLEEnableBroadcast();
  9. }
  10. void BLE_DataHandler(void)
  11. {
  12.     uint8_t recvData[20];
  13.     if(BLEReceiveData(recvData, sizeof(recvData)))
  14.     {
  15.         // 处理接收到的传感器数据
  16.         float temperature = (float)((recvData[0] << 8) | recvData[1]) / 100;
  17.         float humidity = (float)((recvData[2] << 8) | recvData[3]) / 100;
  18.         // 调试输出数据
  19.         printf("Temp: %.2f, Humidity: %.2f\n", temperature, humidity);
  20.     }
  21. }
  22. void USB_SendData(float temp, float humidity)
  23. {
  24.     char usbData[50];
  25.     snprintf(usbData, sizeof(usbData), "Temp: %.2f, Humidity: %.2f\n", temp, humidity);
  26.     // 通过USB发送数据
  27.     USBSerialWrite((uint8_t *)usbData, strlen(usbData));
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.     SystemInit();
  32.     USB_Init();
  33.     BT_Init();
  34.
  35.     while(1)
  36.     {
  37.         BLE_DataHandler(); // 处理蓝牙数据
  38.         // 假设接收到的数据是温湿度数据
  39.         USB_SendData(25.5, 60.0); // 模拟发送数据到PC
  40.     }
  41. }
总结:沁恒的这款USB蓝牙MCU功能非常强大,结合USB和蓝牙接口,可以轻松实现无线数据通信。这个项目只是一个简单的例子,在实际应用中可以扩展到更多场景,比如物联网、智能家居等。希望这篇分享能给大家一些启发!
caigang13 发表于 2024-10-6 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒的SOC芯片开发还是比较容易的
