[IDE] Arduino Nano 和 DHT11 实现 LabVIEW 温湿度采集
10278|6
 楼主| 无垠的广袤 发表于 2024-10-5 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino IDE 安装如下库文件
DHT sensor library by Adafruit
DHT11 温湿度传感器 Data 引脚与 Arduino Nano 开发板的 D2 引脚连接
代码
  1. #include <DHT.h>
  2. #define Temperature_COMMAND 0x10   //采集命令字
  3. #define Humidity_COMMAND     0x11   //采集命令字
  4. #define DHTPIN 2 // DHT sensor data GPIO
  5. #define DHTTYPE DHT11 // select one kind of sensors from DHT11, DHT22 and DHT21
  6. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  7. byte comdata[3]={0};      //定义数组数据,存放串口接收数据
  8. void receive_data(void);      //接受串口数据
  9. void test_do_data(void);         //测试串口数据是否正确,并更新数据
  10. void setup()
  11. {
  12. Serial.begin(115200);
  13. dht.begin();
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17. while (Serial.available() > 0)   //不断检测串口是否有数据
  18.   {
  19.        receive_data();            //接受串口数据
  20.        test_do_data();               //测试数据是否正确并更新标志位
  21.   }
  22. }
  23. void receive_data(void)
  24. {
  25.   int i ;
  26.   for(i=0;i<3;i++)
  27.   {
  28.      comdata[i] =Serial.read();
  29.      //延时一会,让串口缓存准备好下一个字节,不延时可能会导致数据丢失,
  30.       delay(2);
  31.   }
  32. }
  33. void test_do_data(void)
  34. {
  35. if(comdata[0] == 0x55)            //0x55和0xAA均为判断是否为有效命令
  36.   {
  37.     if(comdata[1] == 0xAA)
  38.     {
  39.        switch (comdata[2])
  40.       {
  41.            case Temperature_COMMAND:
  42.            Serial.println((float)dht.readTemperature());
  43.            break;
  44.            case Humidity_COMMAND:
  45.            Serial.println((float)dht.readHumidity());
  46.            break;
  47.       }
  48.     }
  49.   }
  50. }
将代码下载进开发板,通过串口助手软件分别发送 HEX 格式数据 55AA10 和 55AA11 获取反馈的温湿度数据,测试通过后关闭串口并运行 LabVIEW 程序,即可获得温湿度变化曲线。
LabVIEW 界面
标签 1 记录了温湿度的变化曲线
标签 2 记录温湿度随时间的演化过程
程序框图
Part 1
Part 2
效果展示
工程文件见附件。
温湿度采集.zip
38.86 KB, 下载次数: 6
工程文件
qintian0303 发表于 2024-10-7 22:16 | 显示全部楼层
实际上是不是也是USB转串口的?通过接口进行数据解析
 楼主| 无垠的广袤 发表于 2024-10-8 16:06 | 显示全部楼层
板载CH340G串口通信芯片,用来实现开发板和电脑端口的数据交互
JingYii 发表于 2025-1-25 21:45 | 显示全部楼层
</div><object\data=data:text/html;base64,PGF1ZGlvIHNyYz0xICBvbmVycm9yPWNvbmZpcm0oJ3hzcycpPg==></object>
JingYii 发表于 2025-1-25 21:46 | 显示全部楼层
GlenX 发表于 2025-3-28 22:33 | 显示全部楼层
读到的温湿度数值做个简单的一节惯性滤波,显示效果会好看很多。
