[PCB] PCB厂带你看行业发展概况
2080|1
 楼主| 深联电路 发表于 2024-10-7 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB厂带你看行业发展概况
PCB行业发展至今,其应用领域已几乎涉及所有的电子产品,主要涵盖通信、消费电子、汽车电子、服务器、工控、医疗、航空航天等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关,两者相互促进。未来,随着电子信息产业的持续发展,PCB的应用领域将越发广泛。
作为电子信息产业的基础,PCB印制电路板行业市场规模巨大。根据相关数据,2021年全球PCB市场规模为809.20亿美元,同比上升24.10%,包括多层板、HDI、封装基板等在内的各细分产品类别产值均实现了较快增速。随着下游应用领域的发展,预计未来五年,全球PCB产业仍将呈现稳健的增长趋势。
PCB厂小编将从三个方面来带你了解PCB
1、PCB:电子元器件支撑体
PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
PCB的主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接,起电气连接作用。
印制电路板是组装电子零件用的关键互连件,不仅为电子元器件提供电气连接,也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能,绝大多数电子设备及产品均需配备,因而被称为“电子产品之母”。
PCB材料主要有PP半固态片和Core芯板两部分组成,再加上线路,器件,就构成了电路板。
PP半固态片由半固态树脂材料和玻璃纤维组成,两者组合在一起,主要起到填充的作用,是多层印制板的内层导电图形的粘合材料及绝缘材料。Core芯板由铜箔、固态树脂材料和玻璃纤维组成,一般来说就是由PP和铜箔压制而成。铜箔层在生产中通过热量以及黏合剂将其压制到基材上面。铜层用重量做单位,一般采用铜均匀的覆盖一平方英尺的重量(盎司oz)来表示。其他还有在铜层上面的阻焊层和阻焊层上面的丝印层。
2、PCB有不同的分类方式,可广泛应用于通讯、消费电子等多领域
PCB按材质可以分为有机材质板和四轴飞行器材质板,按结构不同可分为刚性板、挠性板、刚挠结合板和封装基板,按层数不同可分为单面板、双面板和多层板。主要应用于通讯、消费电子、汽车电子、工控、医疗、航空航天、国防和半导体封装等领域。
3、PCB向高密度发展,需求升级使得工艺难度显著增加
PCB板高密度、小孔径方向技术走向成熟。
目前PCB从早期的单层/双层、多层板,向HDI Microvia PCBs,HDI AnyLayer PCBs,以及目前火热的类载板方向升级,产品线宽线距逐渐缩小。HDI对比传统PCB可以实现更小的孔径、更细的线宽、更少通孔数量,节约PCB可布线面积、大幅度提高元器件密度和改善射频干扰/电磁波干扰等。SLP(substrate-like PCB,类载板),相较于HDI板可将线宽/线距从HDI的40/50微米缩短到20/35微米,同样面积电子元器件承载数量可以达到HDI的两倍,已在苹果、三星等高端手机产品中使用。
线路板产品工艺升级,覆铜板层数增加,关键技术指标表现水平提高。
随着PCB的产品升级,生产工艺也随之调整变化,目前PCB和IC载板的制作工艺主要有三种,分别是减成法、加成法与改良型半加成法。减成法在精细线路制作中良率很低,而加成法虽然适合制作精细电路,但成本较高且工艺不成熟,半加成法可以使信号线布线更为紧密、导电路径之间的距离更短,可以大幅度提高成品率,主要用于SLP(substrate-likePCB,类载板)的生产。
随着产品密集度的提高,覆铜板层数增加,覆铜板约占到PCB板总成本的30%,将显著影响PCB成本。覆铜板的性能直接影响PCB板中信号传输的速度和品质,一般以介电常数(Dk)和介质损耗因子(Df)作为考察指标,Dk影响信号的传播速度,Df值主要影响到信号传输的品质,目前在高速、高频、射频板产品中,Dk值和Df值都已实现显著水平的降低,保障信息传输。PCB板性能的提升对压机、钻机等核心设备的产能及技术水平要求也逐渐提升,对企业的资本投入要求提升。
随着科技行业的飞速发展,对PCB行业也提出了更大的要求。PCB需求量增多,为PCB厂提供了良好的发展前景。只有好好把握这一机遇,才能在未来PCB行业占有一席之地。
感谢分享  发表于 2024-10-30 10:48
