[PCB] 这个元件如何放大
1901|12
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-7 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
如图所示,上面那个U?如何放大?听视频教程,可以放大缩小,但没讲,我不知道。
大神告知,谢谢
王栋春 发表于 2024-10-7 22:58 | 显示全部楼层
单看型号应该是52低功耗单片机。
chineseboyzxy 发表于 2024-10-8 08:31 | 显示全部楼层
字符的属性应该可以调整大小吧
forgot 发表于 2024-10-8 08:42 | 显示全部楼层
批量修改字体大小,选中查找相似对象,然后统一修改高度和宽度。
如果不在原理图中改,就需要在库里面设计元件的时候直接放大字体。
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-8 09:25 | 显示全部楼层
字符的属性应该可以调整大小吧
不是字符,是那个原理图元件
玄德 发表于 2024-10-8 16:36 | 显示全部楼层
要改元件库。
有时可以用 ctrl + 鼠标滚轮进行缩放,但那只是视觉上的缩放。
chineseboyzxy 发表于 2024-10-8 17:09 | 显示全部楼层
不是字符,是那个原理图元件
自己重新画一个
xionghaoyun 发表于 2024-10-9 16:58 | 显示全部楼层
这元件看得清楚啊啊...
cooldog123pp 发表于 2024-10-10 08:34 | 显示全部楼层
你就要放大U这个元器件编号?ad是可以的,你改字体大小应该就可以了,但是原理图很在意这个大小么?
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-10 08:57 | 显示全部楼层
你就要放大U这个元器件编号?ad是可以的,你改字体大小应该就可以了,但是原理图很在意这个大小么? ...
不是,我听一个视频教程,那里面可以放大,只是不知道如何操作
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-10 09:13 | 显示全部楼层
修改一下元件就行啊
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-10 09:25 | 显示全部楼层
不是,是看起来变大变小
