[应用方案] Megawin (笙泉) MCU 实现I2C通讯的应用案例
1361|9
 楼主| 周半梅 发表于 2024-10-8 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在项目中使用Megawin(笙泉)的MCU时,遇到一个需要通过I2C总线与多个传感器通信的需求。在这里分享一下我的应用代码,帮助其他正在使用笙泉MCU的开发者快速上手I2C通讯。
代码示例
  1. #include "mg51_sdcc.h"   // 笙泉MCU的头文件
  2. void I2C_Init(void) {
  3.     // 初始化I2C总线,设置为主机模式
  4.     P13_OpenDrain_Mode;  // SDA引脚设置为开漏
  5.     P14_OpenDrain_Mode;  // SCL引脚设置为开漏
  6.     set_I2CEN;           // 启动I2C功能
  7.     I2CLK = 0x3F;        // 设置I2C时钟频率
  8. }
  9. void I2C_Start(void) {
  10.     set_STA;             // 发送起始信号
  11.     clr_SI;              // 清除中断标志
  12.     while (!SI);         // 等待中断标志置位
  13. }
  14. void I2C_Stop(void) {
  15.     set_STO;             // 发送停止信号
  16.     clr_SI;              // 清除中断标志
  17. }
  18. void I2C_SendByte(uint8_t data) {
  19.     I2DAT = data;        // 发送数据
  20.     clr_SI;              // 清除中断标志
  21.     while (!SI);         // 等待传输完成
  22. }
  23. uint8_t I2C_ReadByte(void) {
  24.     clr_SI;              // 清除中断标志
  25.     while (!SI);         // 等待数据接收完成
  26.     return I2DAT;        // 返回接收到的数据
  27. }
  28. void main(void) {
  29.     I2C_Init();          // 初始化I2C模块
  30.
  31.     I2C_Start();         // 启动I2C通信
  32.     I2C_SendByte(0xA0);  // 发送从设备地址
  33.     I2C_SendByte(0x00);  // 发送寄存器地址
  34.     I2C_SendByte(0x55);  // 发送要写入的数据
  35.     I2C_Stop();          // 停止I2C通信
  36.
  37.     while (1);
  38. }
在这个应用中,I2C初始化通过设置I2C主机模式,配置时钟频率,并成功与一个从设备进行数据通信。
