[企业新闻]
“灵动·星”系列·天枢重磅成员MM32F5260正式量产
2149|2
在8月底的深圳嵌入式电子展上,灵动微电子正式发布了“灵动ž星”系列MM32高性能MCU产品,包含4个子系列:MM32F3,灵动·天枢 MM32F5,灵动·玉衡 MM32G5,灵动·天玑 MM32H5。
今天,我们正式发布灵动·天枢子系列的重磅成员:MM32F5260。
MM32F5260 产品特色
一、国产Star-MC1内核,内核动力强劲
MM32F5260搭载安谋科技(Arm China)Star-MC1内核,基于Armv8-M架构,指令集兼容Cortex-M33,和传统的Arm Cortex-M3/M4内核相比,其1.5 DMIPS / MHz,以及4.02 CoreMark / MHz,性能提升了20%;内置单精度浮点运算单元(FPU),支持DSP扩展,同时支持先进的L1 I-Cache & D-Cache,以及I-TCM & D-TCM,提供强劲的内核动力。
二、全国产供应链打造
MM32F5260采用全国产化供应链和可靠的嵌入式eFlash工艺制程打造,满足家电和工业等高可靠性应用的要求。
三、丰富的存储、通信和模拟资源
MM32F5260提供256KB flash,128KB RAM,支持FSMC、XIP Quad-SPI接口;包括2x FlexCAN在内的14个通信接口;以及2x 3Msps 12b ADC,2x 12b DAC,3x模拟比较器。
MM32F5260 主要特点
内核与系统
- 工作频率可达 120MHz
- 搭载 STAR-MC1 (兼容 Cortex-M33)处理器,采用 Arm®v8-M Mainline 架构,内置单精度浮点运算单元(FPU),支持 DSP 扩展
- 4KB L1 指令缓存(I-Cache)和 4KB L1 数据缓存(D-Cache)
- 三角函数加速单元(CORDIC),支持 Sin,Cos 和 Atan 操作
- 外设互联矩阵 MindSwitch,支持定时器、GPIOs、EXTI、ADC、DAC 和比较器等模块信号间的直接连接或触发连接
- 2 个 8 通道 DMA 控制器,支持外设类型包括定时器、ADC、DAC、UART、LPUART、I2C、SPI、QSPI 和 FlexCAN
存储器
- 多达 256KB 的 Flash 存储器
- 多达 128KB 的 SRAM
- Boot loader 支持片内 Flash 在线系统编程(ISP)
- QSPI 接口,支持扩展外部 NOR Flash 存储,支持在线执行模式(eXecute-In-Place,XIP)
- FSMC 接口,支持外扩 SRAM/PSRAM/NOR Flash 类型,兼容 8080/6800 通信总线模式
时钟、复位和电源管理
- 2.0V ∼ 5.5V 供电
- 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
- 外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
- 内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
- 内置的 PLL1 可产生系统时钟,支持多种分频模式,为总线矩阵和外设提供时钟
- 内置的 PLL2 可产生最高 100MHz 的系统时钟,支持多种分频模式,为 USB 和ADC 提供时钟
- 内置 40KHz 低速振荡器
- 外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
低功耗
- 多种低功耗模式,包括:低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)
- VBAT 为 RTC 和后备寄存器(20 x 16 位)供电
- 内置LPUART、LPTimer,支持从低功耗模式下触发唤醒
多达 14 个通信接口
- 5 个 UART 接口
- 1 个 LPUART 接口
- 2 个 I2C 接口
- 3 个 SPI 接口(支持 I2S 模式)
- 1 个 USB 2.0,支持 Device & Host 模式
- 2 个 FlexCAN 接口,兼容 CAN 2.0B 协议
13 个定时器
- 2 个 16 位 4 通道高级定时器(TIM1 / TIM8),有 4 组包含互补输出功能的 PWM输出通道,并支持硬件死区插入和故障检测后的紧急停止功能
- 2 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3 / TIM4)和 2 个 32 位 4 通道通用定时器(TIM2 / TIM5),每个通道配有 1 个 PWM 输出,并支持输入捕捉和输出比较,可用于红外、霍尔传感器或者编码器信号的解码
- 2 个 16 位基础定时器(TIM6 / TIM7)可用作通用定时和产生中断
- 1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM)能在除了 Standby 以外的所有低功耗模式下唤醒处理器
- 2 个看门狗定时器,包括独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG
- 1 个 24 位 Systick 定时器
- 1 个 RTC 实时时钟
2 个 12 位 ADC,共支持 19 个外部输入通道和 2 个内部输入通道,其中每个 ADC 支持最快 3MSPS 转换率,硬件支持过采样到 16 位分辨率
- 转换范围:0 ∼ VDDA
- 支持采样时间和分辨率配置
- 支持硬件过采样,过采样次数从 2 到 256 次可选
- 片上温度传感器
- 片上电压传感器
- VBAT 电压传感器
2 个 12 位 DAC
3 个 高速模拟比较器
多达 86 个快速 I/O 端口
- 所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
- 所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
- 多达 61 个 5V 容忍 I/O 端口
CRC 计算单元
96 位芯片唯一 ID(UID)
调试模式
- 串行调试接口(SWD)
- JTAG 接口
采用 LQFP100、LQFP64 和 LQFP48 封装
全系列支持 -40℃ ∼ +105℃ 扩展工业型工作温度范围
MM32F5260 产品组合
MM32F5260现可提供LQFP48、LQFP64、LQFP100三种封装,提供 -40~105C扩展工业级工作环境温度选项。本次共推出 3 款型号可供选择,详情可参考下表。
MM32F5260 应用场景
智能工业
- 工业控制
- 电梯控制
- 消防控制
- 交通运输
智能家电、家居
- 打印机
- 扫描仪
- 家电控制
- 电机控制
- 洗地机
- 智能扫地机器人
MM32F5260 开发工具
MM32F5260 配套的 MiniBoard-OB 开发板即将同步上线:
Mini-F5265-OB
板载主控:MM32F5265E7PV
板载资源:
- 2 个用户LED
- 2 个用户按键
- 1 个复位按键
- 1 个可调电位器
- 8M SPI FLASH 和 2K EEPROM
板载接口:
- 1 x USB Type-C (USB-DBG)
供电方式:
- USB TYPE-C
EVB-F5265
MM32F5260也会支持EVB(如下图),正在开发中,将于今年11月开发完毕。
板载主控:MM32F5265E8PV
板载接口:
- USB:
   - USB Device/Host(目标芯片USB)
   - USB转UART(串口打印/调试)
- JTAG-20P调试口
- 3.5mm耳机音频接口
- 1x2P 扬声器输出口(8Ω 1W)
- CAN接口
- 2x17Pin LCD接口(8080接口,默认装配320x480分辨率屏)
- DC电源口(5V输入)
- MicroSD卡座
板载资源:
- 用户LED x4
- 用户按键 x4
- 复位按键 x1
- 2Kbit EEPROM
- 32Mbit Flash
- 8Mbit SRAM
- 电位器 x2
- CAN收发器
- 音频编解码器(板载一个麦克风输入)
供电:
- Type-C接口
- DC-电源口
- JTAG-20P调试口
MM32-LINK MINI
- 支持 MM32 MCU SWD 方式编程调试,兼容 CMSIS-DAP 调试通道
- 支持 CDC 虚拟串口,支持常用波特率
LibSamples
按模块划分的独立库和示例,LibSamples 列在每个产品页面中。
MM32F5260 现已提供完整的样片、开发板和软件开发包支持。
MM32F5260 系列已全面量产并可接受大批量订单。有关样片申请与芯片购买事宜,请洽灵动微电子的销售、官方代理商和方案设计公司。
更多有关MM32F5260的信息可访问灵动官网:https://www.mindmotion.com.cn/products/mm32mcu/performance_line/mm32f_performance/mm32f5260/
suncat0504| | 2024-10-8 22:16 | 只看该作者
一直都不明白不同内核、架构的芯片,有什么本质区别。有时间真要系统学习下了。
chenqianqian| | 2024-10-16 08:00 | 只看该作者
什么时候出M7内核系列的MCU芯片,GD都出来了。
认证:上海灵动微电子股份有限公司
简介:上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。 灵动股份的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 多款型号,累计交付超 4 亿颗,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
93
