[AT32F413] at32f413利用dma实时更新四个通道的pwm异常
1429|12
 楼主| 1742231254 发表于 2024-10-8 11:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在官方代码的基础上增加到四个通道,但是dma并没有传输数据,不知道哪里的问题,有大佬用过这个功能吗
tpgf 发表于 2024-10-8 15:13 | 显示全部楼层
确保系统时钟、外设时钟和DMA时钟都已正确配置。
 楼主| 1742231254 发表于 2024-10-8 18:11 | 显示全部楼层
配置正确了,目前四个通道能出数据,但是会有干扰,而且很频繁,单独开通一个通道没有问题
 楼主| 1742231254 发表于 2024-10-8 18:59 | 显示全部楼层
问题已经解决了
heimaojingzhang 发表于 2024-10-9 07:08 | 显示全部楼层
检查DMA配置寄存器中的数据传输方向、数据长度、循环模式等设置是否正确。
keaibukelian 发表于 2024-10-9 08:17 | 显示全部楼层
确认PWM定时器和输出通道的配置是否正确,包括周期、占空比、对齐方式等。
wangshujun 发表于 2024-10-9 10:08 | 显示全部楼层
不说问题原因,也不说解决方法,这个不太友好呀
admvip 发表于 2024-10-9 12:21 | 显示全部楼层
开启缓冲即可
paotangsan 发表于 2024-10-10 08:08 | 显示全部楼层
如果使用了DMA中断,确保中断优先级和中断服务程序正确配置
renzheshengui 发表于 2024-10-10 09:18 | 显示全部楼层
如果使用了厂商提供的固件库或驱动,确认版本是否兼容当前硬件平台
cooldog123pp 发表于 2024-10-10 09:29 | 显示全部楼层
感觉应该是配置问题,楼主应该是问题解决了,但是还是有使用的问题,需要官方支持。
wakayi 发表于 2024-10-10 10:36 | 显示全部楼层
使用示波器观察PWM信号,确认信号的频率和占空比是否符合预期
呐咯密密 发表于 2024-10-10 14:39 | 显示全部楼层
能公开一下代码配置吗,学习一下
