[蓝牙芯片] 蓝牙串口 芯片,求助
4901|13
 楼主| kkelay 发表于 2024-10-9 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有既有支持  自适应波特率  有支持 AT指令的 推荐呀   AT指令主要 用来修改 蓝牙名称及密码
ch9140(有自适应波特率,但是没有AT指令)
ch9141(有AT指令,但是没有自适应波特率)
2539752622 发表于 2024-10-9 14:36 | 显示全部楼层
9140可以通过APP配置名称和密码功能,可以发送邮件至lpc@wch.cn获取。
9141没有自适应波特率的功能。
在透传的时候,如果是用的软件APP,可以使用提供的APP,连接后可以在当前页面调整波特率。
https://www.wch.cn/downloads/BleUartApp_ZIP.html
cooldog123pp 发表于 2024-10-10 09:30 | 显示全部楼层
楼主的问题我不大懂,只能作为路过的兄弟给你顶一顶了,希望尽快解决问题。
菜鸟的第一步 发表于 2024-10-10 14:09 | 显示全部楼层
用9140在APP配置吧
B1lanche 发表于 2024-11-8 21:31 | 显示全部楼层
修改的话一般不都是出厂修改吗,所以应该不用这么麻烦吧
Alina艾 发表于 2024-11-8 22:33 | 显示全部楼层
好像沁恒久没有既有自适应波特率又有AT指令的存在
Annie556 发表于 2024-11-8 23:48 | 显示全部楼层
你说的自适应的话可以前面加个MCU吗?
Candic12e 发表于 2024-11-9 08:33 | 显示全部楼层
你这种应用场景是啥?有没有MCU与CH9140进行通讯啊?
Charlotte夏 发表于 2024-11-9 11:54 | 显示全部楼层
其实用手机APP修改是不是也一样呢?
Emily999 发表于 2024-11-9 13:13 | 显示全部楼层
建议还是手机修改吧,毕竟支持手机修改而且手机修改还简单
Carina卡 发表于 2024-11-9 16:33 | 显示全部楼层
我觉得你可以用AT指令,不用自适应波特率比较有意义吧
Estelle1999 发表于 2024-11-10 09:33 | 显示全部楼层
得看你什么架构的,如果是MCU+蓝牙芯片,其实自适应可以在MCU这部分做的
Belle1257 发表于 2024-11-10 14:55 | 显示全部楼层
这个得等官方出新款了吧,不然估计不能实现这种功能的
Betty996 发表于 2024-11-10 16:31 | 显示全部楼层
其实你可以使用CH582自己写代码实现好像也行
