[STM32F4] 基于STM32F407的PWM输出实现及应用
6262|10
 楼主| 帛灿灿 发表于 2024-10-10 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407 是 STMicroelectronics 推出的高性能 Cortex-M4 内核微控制器,具有丰富的外设和强大的计算能力,适用于各种工业控制、通信、音频处理等应用场景。PWM(脉宽调制)是该款 MCU 的一个常见应用,广泛应用于电机控制、LED调光、音频信号生成等场景。本篇文章将重点介绍如何在 STM32F407 上实现 PWM 输出,并通过具体代码展示如何利用该功能控制 LED 的亮度变化。
STM32F407 的主要特性:
  • 168MHz 高速 ARM Cortex-M4 内核
  • 多达 1MB 的 Flash 和 192KB 的 SRAM
  • 丰富的外设资源:ADC、DAC、UART、PWM、SPI 等
  • 支持 DSP 和 FPU
1. 硬件准备
  • STM32F407 开发板
  • 一个 LED
  • 电源和调试工具
2. 软件开发工具
  • STM32CubeMX(外设初始化配置)
  • Keil MDK(编写和编译代码)
3. PWM 原理简介PWM 是通过改变信号的占空比(高电平时间与周期的比值)来调节输出效果的技术。其应用广泛,例如在 LED 调光中,可以通过调节占空比来控制 LED 的亮度。在电机控制中,通过 PWM 可以调节电机的转速。
4. PWM 在 STM32F407 上的实现STM32F407 具有多个定时器支持 PWM 输出。在本项目中,我们使用定时器 TIM3 来生成 PWM 信号并输出到 GPIO 引脚控制 LED 的亮度。
步骤:
  • 配置定时器 TIM3 产生 PWM 信号。
  • 配置 GPIO 引脚为 PWM 输出模式。
  • 编写代码控制 PWM 占空比,从而实现 LED 亮度调节。
5. 实现代码
  1. #include "stm32f4xx.h"  // 包含STM32F407的外设库
  2. // 系统时钟初始化函数
  3. void SystemClock_Config(void) {
  4.     RCC_DeInit();
  5.     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);  // 启用外部高速时钟
  6.     while (!RCC_WaitForHSEStartUp());  // 等待时钟稳定
  7.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_5);  // 设置闪存访问等待周期
  8.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE, RCC_PLLMul_9);  // 配置PLL倍频
  9.     RCC_PLLCmd(ENABLE);  // 使能PLL
  10.     while (!RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY));  // 等待PLL稳定
  11.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);  // 选择PLL作为系统时钟
  12.     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);  // 确认PLL作为系统时钟
  13. }
  14. // GPIO初始化函数,用于PWM输出引脚
  15. void GPIO_Init(void) {
  16.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  17.
  18.     // 使能GPIOB时钟,PB6引脚作为PWM输出
  19.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  23.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  25.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  26.     // 连接PB6到TIM3的AF模式
  27.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM3);
  28. }
  29. // TIM3定时器初始化函数,配置为PWM模式
  30. void TIM3_PWM_Init(uint32_t frequency, uint32_t dutyCycle) {
  31.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  32.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  33.     // 使能TIM3时钟
  34.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  35.
  36.     // 定时器基本设置
  37.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 - 1;  // PWM周期
  38.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / (frequency * 1000)) - 1;  // 设定频率
  39.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  40.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  41.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  42.     // 配置PWM模式
  43.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  44.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  45.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyCycle;  // 设置初始占空比
  46.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  47.     TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  48.     // 使能TIM3
  49.     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  50. }
  51. // 主函数
  52. int main(void) {
  53.     SystemClock_Config();  // 初始化系统时钟
  54.     GPIO_Init();  // 初始化GPIO
  55.     TIM3_PWM_Init(1000, 500);  // 初始化PWM,频率为1kHz,占空比为50%
  56.     while (1) {
  57.         // 主循环,可在此调整占空比以实现不同效果
  58.     }
  59. }
代码解析
  • 系统时钟配置:使用 HSE 作为时钟源,通过 PLL 倍频配置系统时钟为 168MHz。
  • GPIO 初始化:将 GPIOB 的第 6 引脚配置为 TIM3 的 PWM 输出引脚,并设定为 AF 模式。
  • PWM 配置:TIM3 定时器被配置为 PWM 模式,PWM 信号的频率设置为 1kHz,占空比初始为 50%。可以通过调整占空比动态控制 LED 的亮度。
  • 主循环:此处留空,但可以根据项目需求通过修改定时器的占空比来控制 PWM 输出。
6. 应用场景
  • LED 调光:通过调整 PWM 信号的占空比,可以轻松实现 LED 的亮度调节,适用于智能照明系统。
  • 电机控制:PWM 常用于控制直流电机的转速,改变占空比可以实现电机的精确控制。
  • 音频信号生成:PWM 可以用来生成不同频率的音频信号,应用于简单的音频设备或报警器。
7. 项目总结通过 STM32F407 的 TIM3 定时器和 GPIO 外设的联合使用,可以轻松实现 PWM 信号的输出控制。本文展示了通过 PWM 技术调节 LED 亮度的一个简单例子,而这一技术在嵌入式系统中的应用范围广泛,包括电机控制、信号生成等。STM32F407 由于其强大的计算能力和丰富的外设资源,能够胜任各种复杂的嵌入式应用场景。
公羊子丹 发表于 2024-10-10 07:45 | 显示全部楼层
这个 PWM 的例子刚好是我需要的,感谢分享!
周半梅 发表于 2024-10-10 07:46 | 显示全部楼层
原来 STM32 的时钟配置这么重要,之前一直没搞懂。
童雨竹 发表于 2024-10-10 07:46 | 显示全部楼层
能不能给个动态调节占空比的例子?想实现呼吸灯效果。
万图 发表于 2024-10-10 07:46 | 显示全部楼层
代码很简洁明了,适合新手入门学习。
Wordsworth 发表于 2024-10-10 07:46 | 显示全部楼层
STM32F407 的外设真强大,PWM 控制电机没问题。
Bblythe 发表于 2024-10-10 07:47 | 显示全部楼层
不知道能不能用 DMA 来控制 PWM 输出?应该能减轻 CPU 负担。
Pulitzer 发表于 2024-10-10 07:47 | 显示全部楼层
时钟配置这里讲得很清楚,以前总出错的地方现在明白了。
Uriah 发表于 2024-10-10 07:47 | 显示全部楼层
感谢!PWM 输出信号调光效果不错,我成功调试出来了。
Clyde011 发表于 2024-10-10 07:47 | 显示全部楼层
这个可以扩展到更多 LED 吗?多个 PWM 通道一起控制应该也行吧。
Stahan 发表于 2024-10-13 23:49 | 显示全部楼层
时钟就像心跳
