时钟分发求解
3968|7
 楼主| Anxsh588 发表于 2024-10-10 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟分发芯片和功分放大有什么区别?功分放大的形式要更好吗?电路要如何设计呢?需不需要加跟随器?
jjjyufan 发表于 2024-10-11 08:11 | 显示全部楼层
时钟分发芯片和功分放大  不太理解
再详细点?
是一个时钟信号接多颗芯片?共用一路?
mbutterfly 发表于 2024-10-11 09:09 | 显示全部楼层
有缘晶振是可以接几个芯片的。
 楼主| Anxsh588 发表于 2024-10-11 11:49 | 显示全部楼层
时钟分发芯片和功分放大  不太理解
再详细点?
是一个时钟信号接多颗芯片?共用一路? ...
一个时钟信号分六路通道,保证相位一致
 楼主| Anxsh588 发表于 2024-10-11 11:51 | 显示全部楼层
有缘晶振是可以接几个芯片的。
对不起我说的不够全,时钟信号要分几个输出用,要保持相位一致
jjjyufan 发表于 2024-10-12 09:54 | 显示全部楼层
一颗有源晶振可以接多个
你看看你选的规格书 驱动能力是多少
6路,建议加一个门电路 增加驱动能力 再接6颗芯片
 楼主| Anxsh588 发表于 2024-10-12 14:12 | 显示全部楼层
一颗有源晶振可以接多个
你看看你选的规格书 驱动能力是多少
6路,建议加一个门电路 增加驱动能力 再接6颗 ...
时钟信号怎么分六路呢?还是说先到A芯片再到B芯片吗?这样的话两个通道之间会有相位差吧
jjjyufan 发表于 2024-10-12 14:19 | 显示全部楼层
有源晶振出来,进个74缓冲门 然后一条线把后端6个芯片都连起来,每颗芯片引脚串个33R 时钟线包地处理
