[技术讨论] 光敏电阻控制问题
1243|3
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-10-10 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏电阻控制问题
有一款智能汽车后视镜,正反面都安装了光敏电阻,现遇到一个问题,就是白天(有光)放在阴凉的地方也会开启防炫目的功能,产品定义是不希望在白天的时候也开启防炫目的功能。这个防炫目原理是光敏电阻夜晚检测到光的时候,给一个信号给控制器,控制器控制多功能镜子的颜色变深,这样就能防炫目了。请问,图中把R5改大到30K,使得RL的电压值更小,这个思路是否正确?
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-10-11 11:32 | 显示全部楼层
是硬件可以调整  我要如何调整R5,R6的值呢
xiaofei558008 发表于 2024-10-11 15:13 | 显示全部楼层
通过Lin / CAN 总线,从自动大灯获取是否防眩晕开启,会不会更简单;
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-10-11 15:35 | 显示全部楼层
没有CAN总线  关键是  这个是加上去的模块
