[STM32F1] 基于STM32F103的ADC应用与实现
6470|57
modesty3jonah 发表于 2024-10-19 11:47 | 显示全部楼层
考虑ADC电路的电磁兼容性,避免外部干扰影响测量结果。
hearstnorman323 发表于 2024-10-20 07:50 | 显示全部楼层
ADC的精度会受到电源和参考电压波动的影响。
lihuami 发表于 2024-10-20 18:26 | 显示全部楼层
采取措施减少外部唤醒源的噪声干扰
jonas222 发表于 2024-10-20 20:22 | 显示全部楼层
避免在ADC转换期间执行大量数字操作,以减少数字噪声对模拟信号的影响。
burgessmaggie 发表于 2024-10-21 12:35 | 显示全部楼层
将需要进行ADC转换的引脚配置为模拟输入模式。这通常是通过GPIO_Init函数来配置GPIO的模式和速度。
ulystronglll 发表于 2024-10-21 17:45 | 显示全部楼层
考虑ADC输入阻抗对测量结果的影响,必要时使用缓冲放大器。
robertesth 发表于 2024-10-21 20:18 | 显示全部楼层
在信号进入 ADC 之前,可能需要进行适当的信号调理,如使用分压电路将较大幅度的信号衰减到合适范围。
mollylawrence 发表于 2024-10-23 19:47 | 显示全部楼层
选择适合的转换模式,如单次转换、连续转换、扫描转换等。转换模式的配置通常在ADC的控制寄存器中进行。
1988020566 发表于 2024-10-23 20:00 | 显示全部楼层
STM32F103的ADC有多个通道,可以通过ADC_ChannelConfig函数来配置。
jonas222 发表于 2024-10-23 21:20 | 显示全部楼层
模拟信号路径尽可能短,减少噪声干扰。
kmzuaz 发表于 2024-10-23 21:34 | 显示全部楼层
设置ADC的采样时间。采样时间的选择应根据实际应用的需求来确定,通常在ADC_InitTypeDef结构体中配置。
macpherson 发表于 2024-10-24 19:12 | 显示全部楼层
为了提高ADC的转换精度,可以进行ADC的校准。校准通常是通过设置ADC的校准寄存器来实现。
qiufengsd 发表于 2024-10-25 07:51 | 显示全部楼层
在设计过程中注意避免电磁干扰和噪声对ADC转换的影响。
在ADC转换期间避免执行可能产生干扰的操作,如高频开关动作等。
louliana 发表于 2024-10-25 08:10 | 显示全部楼层
可以使用STM32的内置校准功能来提高ADC的精度。
yeates333 发表于 2024-10-25 08:27 | 显示全部楼层
考虑温度和电源电压变化对ADC性能的影响,必要时进行补偿。
youtome 发表于 2024-10-25 09:04 | 显示全部楼层
为ADC提供干净、稳定的电源,通常需要添加去耦电容。
juliestephen 发表于 2024-10-25 10:06 | 显示全部楼层
输入信号的源阻抗会影响 ADC 的转换性能。过高的源阻抗可能导致采样时间延长、转换误差增大等问题。一般建议将源阻抗控制在一定范围内,例如小于 10kΩ。如果源阻抗较高,可以在信号源和 ADC 输入之间增加缓冲放大器来降低源阻抗。
sheflynn 发表于 2024-10-25 10:26 | 显示全部楼层
#include "stm32f1xx_hal.h"
ADC_HandleTypeDef hadc;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_ADC_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_ADC_Init();
  while (1)
    HAL_ADC_Start(&hadc); // 开始ADC转换
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 1000) == HAL_OK) // 检查转换是否完成
      uint32_t adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc); // 获取转换结果
      // 使用adcValue进行后续处理
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.NbrOfConversion = 1;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
    // 初始化错误处理
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = 1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
    // 通道配置错误处理
  // 系统时钟配置(略)
robertesth 发表于 2024-10-25 10:51 | 显示全部楼层
根据输入阻抗选择合适的采样时间,以确保ADC转换的准确性。
lzmm 发表于 2024-10-25 12:07 | 显示全部楼层
在连续转换或扫描转换模式下,注意处理转换结果的方式,是否需要使用中断或DMA来处理转换数据。
