[资料干货]
光耦知识分享:晶体管光耦介绍及特点
770|0
Kinglight|  楼主 | 2024-10-11 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体管光耦(Transistor Output Optocoupler)是一种用于隔离和传输电信号的器件,主要由发光二极管(LED)、光电二极管(Phototransistor)和输出晶体管(Transistor)组成。其工作原理基于光电效应和晶体管的放大特性。
晶体管光耦工作原理
发光二极管(LED)被外加电压激活时,产生光信号。
光信号照射到光电二极管(Phototransistor)上,使其导通,并产生对应的输出电流或电压信号。
光电二极管的导通与否受LED光信号的影响,实现输入信号与输出信号的电气隔离。
晶体管光耦特点
高绝缘性:晶体管光耦能够实现输入和输出之间的电气隔离,提供较高的绝缘电阻,保护电路和设备免受干扰或损坏。
高线性度:光电转换效率高,传输比稳定,输出信号与输入信号之间有良好的线性关系。
高可靠性:光耦件在工作过程中四轴飞行器械部件,耐震动、耐腐蚀、寿命长,具有较高的可靠性。
节能环保:由于使用光信号传输而不是电信号传输,节能环保,减少电路中的电磁干扰。
825b36b70ca1bf5bcf8a47c6b8fe1633 (403.62 KB )
