请教:如何使用外接电阻来设定数码管显示亮度?
3272|7
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-5-28 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用外接电阻来设定数码管显示的亮度?
对于这个外接电阻有什么具体要求吗?
谢谢各位了,
tianli1980 发表于 2012-5-30 09:17 | 显示全部楼层
不知LZ用的什么芯片来实现LED的静态显示?资料上一般都有说明的。:)
拿起书本 发表于 2012-6-3 21:42 | 显示全部楼层
在使用数码管显示时,可以随时通过改变寄存器0xXA的内容来改变数码管的亮度。
gaochy1126 发表于 2012-6-3 21:59 | 显示全部楼层
可以使用三极管来实现的,接在集电极上!
sqcumt123 发表于 2012-6-5 16:39 | 显示全部楼层
我是来认真听讲的。嘿嘿。
hawksabre 发表于 2012-6-13 20:27 | 显示全部楼层
选择电阻,首先需要考虑流过的电流大小,以及功耗,从而决定他的封装,因为是驱动数码管,所以基本不需要考虑频率问题,如果涉及高频电路,则选择电阻就不能随便了,需要考虑频率响应。作为民用级别电阻实际功耗通常为额定功耗的2/3;如果是工业级别以及军用级别则电阻实际功耗通常与额定功耗的比值更小,总之一句话,元器件通常损坏并不是元件质量问题,而是因为功耗原因烧坏,实际功耗与额定功耗的比值越大,则电路寿命越长,工作越稳定。呵呵
figo20042005 发表于 2012-6-13 20:51 | 显示全部楼层
,看下数码管资料算下电流就可以,如果是动态扫描,可以改变扫描时间来改变亮度
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-7-5 16:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位朋友,结贴了,给分,受教了。有收获。
